PADS9.3软件共享,含**文件及安装详解
44934|151
xinyipcb 发表于 2013-2-1 23:11 | 显示全部楼层
下午安装了一下,但是还是提示错误,说:Server C:\flexlm\license.txt: Invalid (inconsistent) license key.  The license key and data for the feature do not match.
wodesanmaoqian 发表于 2013-2-4 14:26 | 显示全部楼层
abc1988zzl 发表于 2013-2-7 11:47 | 显示全部楼层
下载出了PSDS9.5了,支持中文菜单,英文不好的可以考虑一下,和谐方法而后9.3的一样,安装文件去官网下载就好了
zmp513 发表于 2013-2-24 11:11 | 显示全部楼层
heguoli1983 发表于 2013-2-26 08:15 | 显示全部楼层
谢楼主分享
zmp513 发表于 2013-3-17 15:39 | 显示全部楼层
Thank you
天命风流 发表于 2013-3-21 10:45 | 显示全部楼层
楼主有心了!!!
小懒懒 发表于 2013-4-9 09:30 | 显示全部楼层
辛苦了
dingdong21cn 发表于 2013-4-11 10:37 | 显示全部楼层
请问XP版本是不是不能安装?我只安装hyperlynx,可是运行**程式 MentorKG.exe,不能生成License.txt文件,请问是跟系统有关还是其他问题?谢谢
dingdong21cn 发表于 2013-4-18 13:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已成功**了!可是现在使用起来,发现一个问题:oscilloscope界面没有Attach Probes,我看了网上介绍的是应该有这个功能的,可以设置probes的,请问是**没**好的原因还是其他原因?谢谢!
yaoziqiang 发表于 2013-4-23 23:06 | 显示全部楼层
我还在学习2005的呢,不知道2007的好用不?
w565466808 发表于 2013-4-26 15:48 | 显示全部楼层
xueweianying 发表于 2012-4-4 22:43
4# zhouchendehehe
电脑不是很差啊,以前装PADS2007用的很好啊,换了9.3的就卡了 ...
顶,以前就是用的PADS2007,很不错
w565466808 发表于 2013-4-26 15:49 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-4-5 07:59
那你用ALTIUM不把你卡死啊,还有一个9.3精简版的,那个不卡 3# xueweianying
所以没敢往自己电脑是装:'(
DK575 发表于 2013-5-12 15:40 | 显示全部楼层
fdsfdsa 发表于 2013-5-14 23:35 | 显示全部楼层
我又是一个XP安装而**失败者。
fdsfdsa 发表于 2013-5-15 07:30 | 显示全部楼层
昨天晚上在网上搜索到了XP安装的解决方法,安装成功了。说明如下 :
1.首先,解压压缩包,得到pads-es目录
2.目录内有PDS9.3_mib.exe,不要执行该文件,继续右键解压,得到PADS9.3_mib目录
3. 进入该目录后执行Install.exe
4.一开始不会跳出License相关的选项,后面有个License选项,选skip。
5.安装到一个地方要我输入MCGL的License了(好像安装还没有结束),没有办法,把附件的那个MentorKG.exe放到安装的目录下,在我的例子里是E:\MentorGraphics,要使用-patch选项要进行如下操作,其实就是命令行进入E:\MentorGraphics然后使用MentorKG.exe -patch
              I.左下角start开始,
              II.Run(中文是执行么?),反正就是进命令行,输入cmd
             III:进入命令行后输入E:
               IV:继续输入命令    cd MentorGraphics
             V:此时进入E:\MentorGraphics目录
             VI: 之前应该把MentorKG.exe解压到该目录下
              VII:输入MentorKG.exe -patch
             VIII,刚开始会有几行错误,但是木有影响
6. 把上面命令生成的LICENSE.TXT保存为LICENSE.DAT,存放在一个目录下,比如我是E:\MentorGraphics\crack
7. 然后在刚才系统那个要求输入License的地方输入这个License
8.第一遍这么出来的时候没有用-patch选项,**不成功,后来重新-patch了一遍,然后把系统环境变量改成那个LICENSE.DAT的路径以后就**成功了
修改环境变量,   I. 右键点击我的电脑My computer
                     II. 选高级Advanced
                       III. 环境变量(Environment Variable)
                      IV. 在System Variable系统变量里面找到变量名为MGLS_LICENSE_FILE
                       V我把该路径设置成我保存的LICENSE.DAT路径,也就是E:\MentorGraphics\crack\LICENSE.DAT
**成功。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
lazybear + 4 很给力!
查看全部评分
haiyun0921 发表于 2013-5-18 09:41 | 显示全部楼层
多谢分享
klfzlyt 发表于 2013-5-20 20:56 | 显示全部楼层
czmh 发表于 2013-5-24 16:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
sunfly8608 发表于 2013-6-1 09:01 | 显示全部楼层
很好,在下载当中
