请问为什么LDO都是用PMOS而不用NMOS吗
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-5-29 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
os, LDO, MOS, AC
请问有人知道,为什么LDO都是用PMOS而不用NMOS吗随便在网上找个图片,期望大家不用介意啊
王栋春 发表于 2022-5-29 22:31 | 显示全部楼层
个人认为要结合下面的NMOS管一起分析。
R2D2 发表于 2022-5-29 22:50 | 显示全部楼层
因为你的是正电源LDO。如果换NMOS根本就无法导通。
gx_huang 发表于 2022-5-30 08:51 | 显示全部楼层
NMOS,栅极电压比源极高VGSTH(一般在0.5V以上,比如1.2V)以上才可以导通。
同样道理,NPN,基极电压要比发射机高0.7V左右才可以导通。
这个栅极基极的驱动电压比较高,要求VIN比VOUT高很多才可以。
所以,凡是要求饱和压降小的LDO,都是PMOS/PNP结构。
jjjyufan 发表于 2022-5-30 08:52 | 显示全部楼层
控制VOUT 当然要PMOS啊
又不是控制GND
xch 发表于 2022-5-30 08:58 | 显示全部楼层
小功率时,省电。主要是降低IQ。
大电流输出的LDO,RF 性能有要求的, 就会改用NMOSFET输出。
如TPS7A54 4-A output;
567 发表于 2022-5-30 09:06 | 显示全部楼层
因为是LDO,low dropout regulator。
用NMOS的话,Dropout就不做不到Low了。
赞!就是这个意思。  发表于 2022-5-31 15:37
jimsboy 发表于 2022-5-30 10:12 | 显示全部楼层
N管,G极至少要比输出高出0.5V以上才开始导通.那么意味着最高输入输出压差至少要到0.5V以上.这还叫LDO吗?
William1994 发表于 2022-5-30 13:37 | 显示全部楼层
小功率时,省电。主要是降低IQ。
虽然里面的charge pump功率不大,但是PMOS是不需要的。NMOS比PMOS的好处确实是N衬底好散热。但是PMOS少了图中的这个charge pump,复杂度会降低不少。
xch
成本高于同样功率的N-MOSFET 方案。  发表于 2022-5-30 18:44
xch
IC 设计不这么思考“复杂”问题。 DIE 的尺寸更重要,牵涉到成本。 P-MOSFET 大功率应用时性能很差,成本高于同样面积的N-MOSFET。  发表于 2022-5-30 18:38
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-5-30 13:48 | 显示全部楼层
小功率时,省电。主要是降低IQ。
不好意思啊,请问为什么NMOS的LDO可以降低IQ啊?
xch
你理解反了。  发表于 2022-5-30 16:11
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-5-30 13:50 | 显示全部楼层
这个怎么分析啊?
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-5-30 13:51 | 显示全部楼层
虽然里面的charge pump功率不大,但是PMOS是不需要的。NMOS比PMOS的好处确实是N衬底好散热。但是PMOS少了 ...
主要是因为这个charge pump的原因吗?
那NMOS ldo的优势是什么啊?
jazzyfox 发表于 2022-5-30 18:12 | 显示全部楼层
pmos驱动比较方便,nmos驱动需要举升电压
coody 发表于 2022-5-30 22:05 | 显示全部楼层
因为NMOS的G电压要比S高,而LDO是低压差,提供不了那么高的电压,所以不方便。如果有5V的压差,则没有问题,但是这又不是LDO了。
而开关型DCDC,由于有自举,而同等规格下NMOS又比PMOS内阻低,所以用NMOS的就多了。
radarbro 发表于 2022-5-31 20:05 | 显示全部楼层
看情况,这本ldo设计的书上解释的明白。假如你的pass mos管上的gate上的波纹也就是图中voe做不干净(波浪线),那么用最右边的结构pmos让两个波纹差不多的话,输出干扰可以抵消得到平直的VO。就和差分抑制干扰一样。你要用跟随器那么你的gate上接收的电压信号要求比较干净的voe输出vo才能比较干净,电路比较复杂要增加psrr提升的架构,使得voe波纹干净,就和第二图一样,不然会成为第一图 vo也不干净。
打赏榜单
星辰大海 打赏了 1.00 元 2024-10-07
理由:这段说明了一个关键的问题,很有收获
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-6-1 12:40 | 显示全部楼层
看情况,这本ldo设计的书上解释的明白。假如你的pass mos管上的gate上的波纹也就是图中voe做不干净(波浪 ...
请问大神,这个是什么书啊,帮忙给个书名啊
星辰大海 发表于 2024-10-7 17:14 | 显示全部楼层
同样请问这是哪个资料。
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
204
