求推荐一款单片机
 楼主| morrisk 发表于 2012-4-3 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
0,51内核
1, 大于56K的 flash
2, 1024+256 ram
3,32+4个 IO口
4,双串口
5,可以IAP下载更新程序
6,5V
Megawin的
zwll 发表于 2012-4-3 20:50 | 显示全部楼层
MPC82G516好像可以
 楼主| morrisk 发表于 2012-4-3 20:50 | 显示全部楼层
它支持IAP在应用程序修改应用程序吗?
llljh 发表于 2012-4-3 20:53 | 显示全部楼层
当然支持IAP,它的所有51都支持IAP
小小猫咪 发表于 2012-4-3 20:54 | 显示全部楼层
我看资料上说IAP 是把flash当 EEPROM用
小小猫咪 发表于 2012-4-3 20:55 | 显示全部楼层
没看到有说 可以在运行程序时修改应用程序
llljh 发表于 2012-4-3 20:56 | 显示全部楼层
IAP的意思本来就是在运行程序时修改FLASH,FLASH分成两块,不能修改自己当前这一块,但可以跳到另一块上来修改这一块。
“把flash当 EEPROM用”只是其中一个应用罢了。
——但flash就是flash,绝不是EEPROM,存储极少修改的数据可以,但绝不能等同为EEPRON。只有STC才会那么无耻的说成片内EEPROM
chuxh 发表于 2012-4-3 20:57 | 显示全部楼层
MA805-64,MPC82G516都行
juventus9554 发表于 2012-4-3 20:58 | 显示全部楼层
AP------aplication programming 放你的code
IAP-----in aplication programming 放你的数据
ISP-----in system programming 放bootload code
juventus9554 发表于 2012-4-3 21:00 | 显示全部楼层
MPC82G516支持IAP跑code,只要你的程序没有任何bug,就可以放code
 楼主| morrisk 发表于 2012-4-3 21:01 | 显示全部楼层
什么叫程序没有任何bug?
llljh 发表于 2012-4-3 21:03 | 显示全部楼层
可以写一段bootload程序,放在MPC82G516的ISP区域,IC在上电的时候会先boot到ISP区域执行code,该区域的优先级最高,可以擦写除ISP区域外的AP和IAP区域
boot完后执行S/W reset命令即可跳转到AP区域去执行应用程序
juventus9554 发表于 2012-4-3 21:04 | 显示全部楼层
如果在应用程序中检测到了有升级命令,还可以随时执行S/W reset命令跳转到ISP区域去升级您的AP程序。
llljh 发表于 2012-4-3 21:04 | 显示全部楼层
该IC内部已经固化好了ISP程序,可以改成你自己的ISP code
 楼主| morrisk 发表于 2012-4-3 21:07 | 显示全部楼层
嗯,好,多谢大家了
 楼主| morrisk 发表于 2012-4-3 21:08 | 显示全部楼层
结贴了
小小宇宙 发表于 2012-4-4 16:25 | 显示全部楼层
