描述 你好,我们现在采用RK3399+RK818的架构,现在发现正常待机下CPU很烫,请问软件可以从哪些方面去降低温度?
现在发现开机后CPU主频一直保存1.8GHZ,电压为1.17V,这可能是发热的根本原因,请问为什么CPU跑的这么高,应该如何排查分析
版型:
厂家回复:
你们自己是否改过相关调频策略?默认的CPU调频策略是interactive,会依据CPU负载自动调整CPU频率,负载低时运行低频,高负载时运行高频。
请使用busybox 去查看以下信息:
busybox top 看下后台进程,是否有进程一直消耗CPU资源。
busybox cat /d/opp/opp_summary 频率电压配置情况
busybox cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
busybox cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
busybox cat /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_governor
busybox cat /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_cur_freq
工程师回复:
厂家回复:
很明显rild进程CPU占用很高,负载较重,导致CPU运行高频。去除4G验证
取消4G之后结果明显改善
