[技术讨论] 电流控制电路
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-13 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流控制电路
假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路
1.输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电
2.如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如运放的精度和分辨率不是一码事)
3.运放输出驱动三极管电阻的选取,如何计算
4.如果MCU没有DAC口,还有哪些方法可以实现灵活的电流控制?
5.COPY图纸,应用是否正确?还需要注意哪些问题?
[url=home.php?mod=space&uid=1150904]@王栋春[/url] :可以让Ve为恒定的值 或者自己想要的值  发表于 2022-6-20 19:24
[url=home.php?mod=space&uid=790733]@QWE4562009[/url] :那么运放的作用又是什么?运放只是为了平衡三极管工作状态吗?  发表于 2022-6-14 19:32
[url=home.php?mod=space&uid=1150904]@王栋春[/url] :是因为采样电阻的电压是恒定的值 从而负载电流就是恒定的值  发表于 2022-6-14 19:20
[url=home.php?mod=space&uid=2542800]@MaShengCai[/url] :对 那个图有问题  发表于 2022-6-14 19:20
你的电路原理图有些问题,运算放大器的2脚和11脚不应该接在一起。  发表于 2022-6-14 11:12
一直不明白恒流源的工作原理,三极管的作用是不是可以理解为受控调节电路?  发表于 2022-6-13 22:16
wanwenhao1 发表于 2022-6-14 20:58 | 显示全部楼层
楼主的电路错误了,附图中画红X的地方应该断开。
