[技术讨论] 超声波风速传感器工作原理可准确计算风速和风向
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-6-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人们通常注重气象数据的收集,因此使用一些高精度的测量工具。当然,风速的采集也是一样的。目前大部分风速采集工作实际上是由超声波风速传感器完成的。那么超声波风速传感器真的有那么好吗?
  一、超声波风速传感器优势明显:
  与同类设备相比,应用于气象领域的超声波传感器可以在不同天气条件下测量更准确的风速变化信息,同时超声波传感器的响应时间也高于同类设备。假设当需要测量周围温度变化但没有测温装置时,超声波风速传感器也可以测量此时周围温度的变化。这就是超声波风速传感器的优点。
  二、超声波风速传感器工作原理:
  超声波风速传感器工作原理是采用超声波时差法实现风速测量。空气中的声速将叠加在空气中的风速上。如果超声波的传播方向与风相同,它的速度就会增加;反之,如果超声波的传播方向与风相反,它的速度就会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中的传播速度可以对应风速函数。您可以通过计算得到准确的风速和风向。声波在空气中传播时,其速度受温度影响很大;风速计在两个通道上检测两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。
  超声波风速传感器具有重量轻、无活动部件、坚固耐用、无需维护和现场校准等特点,可同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、输出频率和输出格式。您还可以根据需要选择加热装置(推荐用于寒冷环境)或模拟输出。它可以与计算机、数据采集器或其他具有RS485或模拟输出的采集设备一起使用。超声波风速风向仪是一种比较先进的测量风速风向的仪器。由于它克服了机械式风速风向仪的先天不足,可以全天、长时间正常工作,应用越来越广泛。它将成为机械风速计的强大替代品。
  三、超声波风速传感器的特点:
  1.采用声相补偿技术,精度更高;
  2、采用随机误差识别技术,测量也能保证风中离散误差低,使输出更稳定;
  3、毛毛雨、大雾天气测量补偿技术,环境适应性更强;
  4、数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强;
  5、无启动风速限制,零风速工作,适合室内微风测量,无角度限制(360°全方位),获取风速风向数据;
  6.测量精度高;性能稳定;低功耗无需校准;
  7、结构坚固,仪器抗腐蚀能力强,安装使用无需担心损坏;
  8、设计灵活,轻巧便携,安装拆卸方便;
  9、信号接入方便,同时提供数字和模拟信号;
  10.免维护和现场校准,真正0~360°工作(无死角)
  四、超声波风速传感器的应用:
  ●环境监测● 海轮● 太阳能和风力发电● 桥梁和隧道
  ● 风资源评估●钻井平台● 自动气象站● 农业
在煤矿有关项目中使用过,就是不知道其内部工作原理。  发表于 2022-6-18 15:35
