[STM32F1] 擦除掉然后写入要存储的数据
 楼主| houcs 发表于 2022-6-18 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
查资料知道2553的flash分4段,每段64字节,共ABCD四段,其中“A 段包含校准数据。在复位之后,为A 段提供针对编程及擦除的保护。可以将其解锁,但如果需要器件专用的
校准数据,应注意不要将该段擦除。”,现在想擦除掉,写入要存储的数据,可是怎么做呢?
juventus9554 发表于 2022-6-18 19:48 | 显示全部楼层
楼主的意思是给FLSAH解锁吧
supernan 发表于 2022-6-18 20:07 | 显示全部楼层
A段一般不要动它吧,不然到后边的会很复杂的
zhanghqi 发表于 2022-6-18 20:09 | 显示全部楼层
对A段要求LOCKA= 0,方可擦除。所有你程序中需要对A段进行特别处理,先解锁然后擦除。
xxrs 发表于 2022-6-18 20:12 | 显示全部楼层
问一下哈,你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应该是0x0000才对啊
spark周 发表于 2022-6-18 20:14 | 显示全部楼层
A段的话万一要擦除的话,原来保存的参数的不要变的
 楼主| houcs 发表于 2022-6-18 20:17 | 显示全部楼层
A段先解锁然后擦除
llljh 发表于 2022-6-18 20:19 | 显示全部楼层
FLSAH:解锁,写入,锁上
renyaq 发表于 2022-6-18 20:22 | 显示全部楼层
有些段不能随便改变的
jiajs 发表于 2022-6-18 20:25 | 显示全部楼层
只能一段一段的擦除
 楼主| houcs 发表于 2022-6-18 20:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:33 | 显示全部楼层
用stlink直接擦除,keil或者,stlink下载软件都可以所有页也就是整片擦除的,或者用串口isp也可以整个擦除的
周半梅 发表于 2024-3-4 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-3-4 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-3-4 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-3-4 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-3-4 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2024-3-4 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图 发表于 2024-3-4 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-3-4 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
