[应用方案] 电磁阀吸合后,能否降压保持吸合状态
 楼主| skyred 发表于 2022-6-20 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在电磁阀吸合之后,
降低控制电压,从而较小发热
asmine 发表于 2022-7-4 20:38 | 显示全部楼层
实测一下吧
eyu66 发表于 2022-7-6 11:49 | 显示全部楼层
继电器的规格书里会写有吸合电压和释放电压的,就看您是用什么方法降低电压了
andygirl 发表于 2022-7-6 20:34 | 显示全部楼层
应该是可以的
TRINAMIC 发表于 2023-10-20 11:28 | 显示全部楼层
使用带有锁止功能的专用电磁阀驱动芯片,或者如果使用电流闭环控制方式 是可以实现的,可以有MAX22200带有闭环电流调节和电压调节两种模式。
8路智能电磁阀驱动MAX22200中文.pdf
1.12 MB, 下载次数: 0
