[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V 调试软件 openOCD 安装及配置
 楼主| jcky001 发表于 2022-6-23 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍openocd开源软件的安装和配置工作
OS: Ubunto20.04
openOCD version: openocd v0.10.0
1、什么是open OCD ?
​ open OCD (Open On-Chip debugger) 是一个运用于PC上的开源调试软件,它可以控制大多数JTAG硬件设备。openOCD的功能需要在调试工具(例如GDB)的协同下完成。openOCD主要是对高级指令进行解析,转换。对于RISC它可以进行指令转换配合debug调试。
2、open OCD 的下载
​ openocd可以通过官网进行下载,但官网下载版本较老暂不支持RISC-V的调试,要获取支持RISC-V版本可通过Github进行获取
下载链接:riscv-openocd-2018.12.0.zip
3、安装准备工作
​ 提前安装好以下合适版本的软件
  • - make
  • - libtool
  • - pkg-config >= 0.23 (or compatible)
  • - autoconf >= 2.64
  • - automake >= 1.14
  • - texinfo
复制代码
​ 可通过运行脚本install进行安装(自己编写)
  • #!/bin/sh
  • sudo apt-get install make -y
  • sudo apt-get install libtool -y
  • sudo apt-get install pkg-config -y
  • sudo apt-get install autoconf -y
  • sudo apt-get install automake -y
复制代码
4、编译与安装4.1、解压
  • tar -xzvf riscv-openocd.tar.gz
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
4.2、进入riscv-openocd文件
​ 执行bootstrap 生成configure文件
  • ./bootstrap
复制代码
4.3 通过configure配置openOCD通过 --prefix=/../../../来指明安装路径,此路径为绝对路径通过 --enable-ftdi 等来配置调试器,此处可根据需要自行添加(通过./configure --help获取帮助)
  • ./configure --prefix=/home/dong/tools/openocd  --enable-jlink --enable-remote-bitbang
复制代码
​ 看到生成Makefile文件或者下列代码说明配置成功
  • OpenOCD configuration summary
  • MPSSE mode of FTDI based devices        no
  • cJTAG OSCAN1 tunneLED thru MPSSE        no
  • ST-Link Programmer                      no
  • TI ICDI JTAG Programmer                 no
  • Keil ULINK JTAG Programmer              no
  • altera USB-Blaster II Compatible        no
  • Bitbang mode of FT232R based devices    no
  • versaloon-Link JTAG Programmer          no
  • TI XDS110 Debug Probe                   no
  • OSBDM (JTAG only) Programmer            no
  • eStick/opendous JTAG Programmer         no
  • Andes JTAG Programmer                   no
  • USBProg JTAG Programmer                 no
  • Raisonance RLink JTAG Programmer        no
  • Olimex ARM-JTAG-EW Programmer           no
  • CMSIS-DAP Compliant Debugger            no
  • Nu-Link Programmer                      no
  • cypress KitProg Programmer              no
  • Altera USB-Blaster Compatible           no
  • ASIX Presto Adapter                     no
  • OpenJTAG Adapter                        no
  • Linux GPIO bitbang through libgpiod     no
  • SEGGER J-Link Programmer                yes
​ 如需添加FTDI相关配置需安装 libu***-1.x
  • sudo apt-get install libu***-1.0
复制代码
​ 安装成功后运行configure进行配置工作
  • ./configure --prefix=/home/dong/tools/openocd --enable-ftdi
复制代码
​ 配置成功后相应端口会开启
  • Enabled transports:
  • - USB ............................ yes
  • - TCP ............................ yes
  • MPSSE mode of FTDI based devices        yes
  • cJTAG OSCAN1 tunneled thru MPSSE        yes (auto)
  • ST-Link Programmer                      yes (auto)
  • TI ICDI JTAG Programmer                 yes (auto)
  • Keil ULINK JTAG Programmer              yes (auto)
  • Altera USB-Blaster II Compatible        yes (auto)
  • Bitbang mode of FT232R based devices    yes (auto)
  • Versaloon-Link JTAG Programmer          yes (auto)
  • TI XDS110 Debug Probe                   yes (auto)
  • OSBDM (JTAG only) Programmer            yes (auto)
  • eStick/opendous JTAG Programmer         yes (auto)
  • Andes JTAG Programmer                   yes (auto)
  • Cypress KitProg Programmer              no
复制代码
配置成功后进行编译安装
  • make -j4(可根据电脑配置进行多线程选择)
复制代码
  • make install
复制代码
安装完成后通过指令查看open OCD是否安装成功
  • ➜  ~ openocd --version
  • Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-01406-gdd17f7cca (2021-02-07-23:43)
  • Licensed under GNU GPL v2
  • For bug reports, read
  •         http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
复制代码
至此openocd安装工作结束
febgxu 发表于 2022-7-9 12:22 | 显示全部楼层
openOCD是什么呢
幸福小强 发表于 2022-7-11 22:15 | 显示全部楼层
这是安装到哪儿
onlycook 发表于 2022-7-18 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
问这些问题的老铁到底有没有好好看文章啊
fentianyou 发表于 2022-8-16 20:58 | 显示全部楼层
开源的片上调试器
sanfuzi 发表于 2022-8-16 22:10 | 显示全部楼层
只用过MRS软件
chenci2013 发表于 2022-8-17 15:45 | 显示全部楼层
RISC-V 调试软件?
1988020566 发表于 2022-8-18 17:44 | 显示全部楼层
open OCD 好用吗?
pentruman 发表于 2022-8-18 19:14 | 显示全部楼层
不错,学习了。
mollylawrence 发表于 2022-8-19 20:36 | 显示全部楼层
有open OCD 的教程吗
hilahope 发表于 2022-8-19 21:48 | 显示全部楼层
这个是什么
myiclife 发表于 2022-8-21 22:22 | 显示全部楼层
研究一下。
xdqfc 发表于 2022-8-24 09:26 | 显示全部楼层
MRS已经把这些东东整合好了,普通玩家就不要操这份心了,直接拿来用。发现好多人喜欢玩这些IDE,这东西不是一般玩家能玩的,即使偶尔玩起来,其实也不知道其内在的源码,都是按照其他人的指导,照葫芦画瓢。
mmbs 发表于 2022-9-5 16:53 | 显示全部楼层
RISC-V 调试软件 就可以。
