河北稳控科技振弦式测缝计wk-3602是根据霍尔原理设计的高精度绝对角度传感器,高分辨率达到0.01度,全量程0~360度。内置高精度16位AD转换器,通过5阶滤波算法,最后输出绝对角度值。
采用多种计算滤波方法结合温度变化及角度测量的相限校正,使角度得到多次修正。主控芯片时钟频率达25MHz,数据转换速度及角度输出速度均可达到100Hz,产品不管在精度、对环境的适应性、机械性能均为工业标准,性能可靠稳定、参数设置灵活,可应用于各种不同的工况条件。
优势
结构小型化,最大外径仅Ф20mm,适用空间更广泛;
输出高灵敏度,满量程输出大于 3000 个字;
设计制造高品质,确保产品长期稳定、可靠;
全不锈钢结构,高防水性能;
采用更加稳定可靠的振弦工作原理,数字量输出,测值不受电缆长度影响;
可兼测埋设点温度,测值不需温度修正。
应用领域
混凝土变形监测,结构物伸缩缝监测,表面裂缝监测。
