振芯科技GM8285C:功能TTL转LVDS芯片简介
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-7-12 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5   GM8285C
概述
    GM8285C型1.8V低功耗28位LVDS发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将28位并行数据转换为4对串行LVDS差分信号,同时并行输出1路LVDS差分时钟信号。
    本器件片内集成锁相环模块,锁相环输入频率范围20MHz~135MHz。
    I/O电压支持1.8V/3.3V,core电压为1.8V/3.3V的28位可编程数据选通Channel-Link发送器,支持1080p(60Hz)视频显示,适合VGA,XGA,SXGA,UXGA格式的数据从控制器到显示设备的传输。
1.5.1   功能:GM8285C是一颗将TTL信号转换成单路LVDS信号的转接芯片​​​​​​
1.5.2产品特征:
输入:TTL
输入信号格式:RGB888/666/565
输出:Single link LVDS
输入时钟频率:25MHz~135MHz;
I/O电压:1.8/3.3V
工作温度范围:-40℃~85℃;
最高分辨率:1920x1200@60Hz
封装:TSSOP56 和 BGA56,一般用前者
        替换型号:GM8283C,DS90CR285,DS90CR287,DS90CF383,DS90C383,DS90C385,
SN65LVDS93,SN75LVds81,SN75LVDS83
1.5.3   应用产品:广告*,平板、医疗器械、车机等
1.5.4   应用平台:RK、全志、盈方微等
1.5.5   推广确认事项:
        A、请客户确认使用的信号源,要求能够输出TTL信号,其他都不行。
B、芯片不需要软件配置,纯硬件转换
C、客户的信号源要符合标准的TTL协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。
D、关于GM8285C支持的最高分辨率要求是像素时钟要在25MHz~135MHz之间,超出就不行了。
1.5.6   设计注意事项:
        A、GM8285C设计的时候要特别注意TTL和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
        B、注意电源滤波
        C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻
1.5.7  应用客户:瑞泰讯通、阔展科技、联利为、路畅、行之成等
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-7-26 13:53 | 显示全部楼层
不错,好方案,支持一下‘
