导语:LED 灯控制是一个非常经典的嵌入式程序。由于涉及芯片多个基本模块且具有一 定趣味性和实用性,该实验非常适合芯片入门。当然 LED 控制逻辑也可应用于高阶应用和 项目开发。本次我们将基于昊芯 28027DSP 芯片设计一个基本的 LED 灯控制程序。
1.原理概述
LED(light emitting diode),发光二极管,常用于氛围装饰和状态指示。除具备一般二极管 的特性外,发光二极管在导通时可将电能转化成光能,发出彩色的光芒。
2.开发板
本次实验采用中科昊芯的 28027 核心板,相关资料可以在官网下载 (http://www.haawking.cn)。
从开发板原理图可知:
(1)GPIO0输出电平为低时,LED将会有正向电压差,便可导通发光;
(2)TEST键默认弹起,此时GPIO12输入高电平;按下TEST键时,GPIO12输入低电平。
3.程序设计
Step1:系统初始化
系统主频设置为120MHz。
Step2:GPIO初始化。
GPIO0为LED驱动口,GPIO12为TEST键输入口。
- EALLOW;
- // led
- GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0; //GPIO
- GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1; //output
- GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 =1; //LED off
- //TEST
- GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0; //GPIO
- GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12 = 0; //input
- EDIS;
Step3:设计LED灯控制逻辑,reset键按下时,LED灯亮。
- for(;;)
- if(GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12==0)
- GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 =1; // LED on
- else
- GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 =1; // LED off
4.在haawkingIDE中编译代码,通过haawking的HX100V2仿真器烧并运行程序。
5.代码在芯片中运行后,LED灯应为off状态。按下TEST键,LED灯变亮,实验成功。
小贴士:
1.建议GPIO初始化中设定IO初始状态,保证系统外围器件安全。
2.改变GPIO输出状态时,建议采用GPxCLEAR,GPxSET,GPxTOGGLE寄存器。
3.读取GPIO输入状态时,建议使用GPxDAT寄存器。
4.GPIO模块内置硬件滤波功能,可以实现按键去抖功能,有兴趣的可以试一下。
