[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 进中断时返回地址错误
 楼主| tp133 发表于 2022-7-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我现在遇到一个奇怪的问题,我用的是dspic30f4011单片机,在运行中发现有些时候进入中断后,应该压入栈中的地址并不正确,通过排查,发现编译时如果出现类似于MOV W0, [W15]这样对以W15指向空间的内容操作就有几率出现,目前用DISI命令停止响应中断可以暂时解决问题,不过我用C语言编程,对W15指向空间的操作都是编译器编译的结果,涉及if语句for语句等。这种情况各位遇到过吗?有什么正常的解决方式吗?
yangjiaxu 发表于 2023-3-9 16:00 | 显示全部楼层
你用官方的demo是不是就不会出现这个问题啊?那说明你修改了什么,估计是哪里存储或者全局变量比较大导致的吧
