人员定位和轨迹识别
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用RFID实现某限定区域内(假设是4m*4m房间),人员的轨迹识别?
详细描述——假设房间为二维坐标系,门口坐标为(0,0),当某人持有可识别RFID卡,进入房间,需识别其运动轨迹,怎么实现?
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 14:19 | 显示全部楼层
目前比较纠结的是,由于无法实现精确定位,造成的运动轨迹跳跃问题。
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 14:22 | 显示全部楼层
假设我现在把4*4的区域分成16个小型区域,那么人员从相邻区域移动,必定造成1m的跳跃量。各位有没更好的方法?
PowerAnts 发表于 2012-4-7 14:33 | 显示全部楼层
这个问题,1/20个世纪以前有人在通讯版问过,当时是讨论RF定位,没结果。
每人挂一个RFID,你如何保证RFID都始终对准天线?
弄个摄像头做图像分析不是更好么?
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 14:46 | 显示全部楼层
弄个摄像头做图像分析不是更好么? ...
也想过,但是用摄像头的话,对于一段时间内不移动的人员,它是识别不了的。
其实我这个也是RF定位的问题。
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 14:48 | 显示全部楼层
RF始终对准天线??不好意思,不能理解这句话的含义。现在的RF卡还这么低端?
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-7 15:22 | 显示全部楼层
目前很多都是利用多标签形式构建更加细化的区域,不知道效果怎么样?
tyw 发表于 2012-4-7 17:41 | 显示全部楼层
见过舞台上的追光灯吗?把追光灯的动作记录下来就能得到轨迹了
Kinect 如何实现人体跟踪的?
来自:http://www.cnblogs.com/gameinfo/articles/1877993.html
http://download.csdn.net/tag/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%B7%9F%E8%B8%AA
Written by Mike James
Tuesday, 09 November 2010 08:55
翻译:Figo 2010.11.15
(Figo: 日报没更新,最近Kinect挺火的,凑个热闹,当新闻看,不要当技术文)
Kinect的硬件令人印象深刻,软件如何呢?人体跟踪在计算机视觉中是个老大难的问题了,被解决了吗?
一想到微软的人体输入设备——Kinect时,首先会关注其硬件。确实,它令人印象至深——一个标准摄像头和一个红外摄像头一起工作为三维场景提供一张深度图(depth map)。
但Kinect的软件值得一提,因为它将深度图分割为各对象并进行跟踪。具体地说,它无需佩戴传感器就可实时追踪人体,这是相当困难的任务——这作为人工智能和计算机视觉的一部分被广泛研究。
据报道Kinect核心软件是由微软研究院剑桥视觉研究小组(Microsoft Research Cambridge's vision research group)开发的。解决问题的一个老方法是建立一个化身(avatar),并试图匹配由摄像头提供的数据。跟踪是通过随着数据变化,移动化身来更新匹配。这是Kinect最初软件的基础,但不足于用于一款商业产品。一分钟左右它便会失去追踪的目标并且不能恢复。而且有个问题,它只有对与系统开发者体形差不多的人才有效,因为这个是用来匹配的化身的大小和形状。
该视觉研究小组的新方法是利用机器学习。他们训练学习系统识别身体部位。这可以用来对输入的数据流进行身体部识别,是基于GPU像素级别的。利用骨骼跟踪算法,这些分类通过像素汇集产生一个假想的三维身体关节座标。
最近一个研究人员解释说:
“我们通过训练大量的和高度多样化的合成图像训练集,保证系统适用于各年龄段、各种体形大小、服装和发型。再来,识别不是依赖任何临时信息,这保证系统能够从任意姿态初始化,以及防止灾难性的跟踪丢失,从而延长第一次游戏时间。”
谁说人工智能从未兑现承诺?显然,这种方法还有更多应用,而不仅仅限于一个游戏输入设备。
 楼主| 大飞 发表于 2012-4-9 09:56 | 显示全部楼层
谢谢T叔先。
不过我不是要这么高级的,能大致跟踪,然后跳跃性不会很大就可以了。类似下面这个:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyMzg0MDgw.html
Tinnal 发表于 2012-4-9 11:13 | 显示全部楼层
我没有研究过这个但这个跳变的现象在通讯里领域里头也出现。当接收节点在两个基站之间时,就有可能在两个基站之间跳来跳去,需要把从各个基站接收到过的信号强度进行测量,以实现平滑的切换。
Tinnal 发表于 2012-4-9 11:49 | 显示全部楼层
另外,RFID定位应该有很多的人研究过的呀。上万方或百度文库搜一下。
zjp8683463 发表于 2012-4-9 12:29 | 显示全部楼层
这个其实就是最小分辨率问题,解决+/-1LSB的跳动。
1.取多次结果进行分析,保留结果多的那个
2.提高分辨率
