[产品应用] 基于低功耗32位MCU CW32系列的智能温控器的应用
 楼主| janney88 发表于 2022-8-16 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的发展,温度的测量及控制变得越来越重要。及时准确的获取温度信息并对其进行适当的控制,这在许多场合中都是很重要的环节。对于不同场景要求下的温度控制,所采用的控制方式也不同。目前,学习与应用单片机的高潮在全社会大规模兴起,单片机具有体积小、处理能力强、成本低、运行速度快、功耗低及应用面广等优点。应用在温度测量和控制方面,控制简单方便,测量范围广,精度高。
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
武汉芯源半导体有限公司采用ARM Cortex-M0内核设计的CW32是低功耗的32位微控制器,目前有应用在空调、地暖、水暖、电暖等温控器。
下面就是基于CW32系列 MCU的温控器的原理框图,其利用Wifi连接或485通讯链接来达到控制功能。
CW32系列MCU在温控器应用中的优势
1.普通墙上的温控器,采用的是CW32F030C8T6
●最高主频 64MHz
●工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
●采用Prefetch+Cache架构,同频性能超越XXX32F030
●以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍
●HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级
2.手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6
●最高主频 64MHz
●工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
●最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
●最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验
●复位和电源管理
--低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
--上电和掉电复位(POR/BOR)
--可编程低电压检测器(LVD)
●实时时钟和日历
--支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
●段码屏显示
综上可以看出, CW32系列MCU既可以缩短运算处理时间,又能在超低能耗模式下实现自主运行,还具有段码屏显示,非常适合低功耗要求的智能温控器。
onlycook 发表于 2022-8-19 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,了解一下
phoenixwhite 发表于 2022-8-19 20:20 | 显示全部楼层
这个工程文件呢?
abotomson 发表于 2022-8-20 13:21 | 显示全部楼层
CW32系列哪个功耗比较低呢?
yujielun 发表于 2022-8-20 15:17 | 显示全部楼层
以后的趋势就是物联网的设计。
 楼主| janney88 发表于 2022-9-23 09:06 | 显示全部楼层
CW32系列哪个功耗比较低呢?
CW32L083系列、CW32L031系列,都是低功耗系列,可以了解看看
 楼主| janney88 发表于 2022-9-26 09:33 | 显示全部楼层
您好,工程文件暂未对外。
selongli 发表于 2022-10-1 13:19 | 显示全部楼层
这个是实际应用吗
wangdezhi 发表于 2022-10-1 16:30 | 显示全部楼层
CW32系列最低功耗是多少
Bowclad 发表于 2022-10-4 18:56 | 显示全部楼层
没有工程文件吗?
 楼主| janney88 发表于 2022-10-8 10:52 | 显示全部楼层
CW32系列最低功耗是多少
CW32L083系列、CW32L031系列,都是低功耗系列,可以到相应的专区了解下,或者到官网查看参数详情
