[技术讨论] 自己做的电压表,老化后电压偏差3V
 楼主| cjyu2001 发表于 2022-8-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老铁:大家好!我用单片机做了一个电压表功能的产品,产品校准后去通电老化,老化4小时候会出现(10台有3台)电压减小1~3V的情况;起初时怀疑温漂;断点一晚后第二天一通电还是同样的情况;不知道各位老铁有没有遇到同样的情况。望指点一下,谢谢!
采样电路
是不是电阻和电容的资料瑕疵造成的?  发表于 2022-8-24 22:50
xmar 发表于 2022-8-24 09:59 | 显示全部楼层
R6压敏电阻10K420耐压太低,改为10K471.
 楼主| cjyu2001 发表于 2022-8-24 10:51 | 显示全部楼层
压敏不同厂家的标法不一样,这个已经是420Vac的等级了。
LcwSwust 发表于 2022-8-24 11:45 | 显示全部楼层
万用表测ADC脚电压是否有变化
coody 发表于 2022-8-24 12:25 | 显示全部楼层
误差是相对的。楼主你要提供一些参数才好判断:量程(最高电压)、分辨率(ADC位数)、要求的精度。
假设测量200V误差2V,1%,正常。
William1994 发表于 2022-8-24 12:33 | 显示全部楼层
R5左边是不是应该和R6平行放个反偏的二极管?
这几个R都拆下来量一下, 看看是否值已经变了。特别470K±20%的那两个。
 楼主| cjyu2001 发表于 2022-8-24 13:40 | 显示全部楼层
假设测 ...
1.老化共10台产品;
2.老化开始时,通220V电源,10台均在220V正负1V;
3.老化4小时后,10台种7台正常(和老化前一致),其中有3台变为217~218V左右;
4.开始以为是温漂引起;但断电8小时后一通电那3台异常的还是异常。
 楼主| cjyu2001 发表于 2022-8-24 13:42 | 显示全部楼层
这几个R都拆下来量一下, 看看是否值已经变了。特别470K±20%的 ...
1.这个是半波取样电路,所以只有一个二极管;
2.470K都是1%精度;拆下后测量是正常的。
伏尔加的鱼 发表于 2022-8-24 13:56 | 显示全部楼层
ADC用的基准是什么  如果是电源作为参考去看看电源
xch 发表于 2022-8-24 13:57 | 显示全部楼层
电解电容 C6 漏电了。换成瓷介的。
jlc317 发表于 2022-8-24 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
就这么几个元器件,挨个查也该查出问题来了
gxs64 发表于 2022-8-24 16:29 | 显示全部楼层
应该是几个电阻电容老化后其值发生了变化
jy9086 发表于 2022-8-24 18:35 | 显示全部楼层
我也觉得是电容的原因
laocuo1142 发表于 2022-8-24 18:54 | 显示全部楼层
电压用ADC采集的?
dlutccj 发表于 2022-8-25 08:37 | 显示全部楼层
重点关注一下电容
lvyunhua 发表于 2022-8-25 09:15 | 显示全部楼层
是不是22欧姆1w的电阻影响的
qwer345 发表于 2022-8-25 10:59 | 显示全部楼层
学习一下
zyj9490 发表于 2022-8-25 13:31 | 显示全部楼层
老化后没校正?不需要,则精度要求不高,或买低温票的高精度的电阻。威世有的是。
零点飞越 发表于 2022-8-25 21:16 | 显示全部楼层
首先得排除谐波影响,可以用ac电源发生器,接到输入端,
再排除电解电容的影响,可以把电容量调小一点,可用瓷片或者有机介质的电容(时间常数足够)。
