[51单片机] LCD液晶驱动IC-VK1621 LQFP44/48、SSOP48、DICE,替代市面上1621
 楼主| TEL18824662436 发表于 2022-8-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1621
封装形式:LQFP44/48、SSOP48、SDIP28、DICE裸片
概述:
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接256kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mmPP=0.635mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)
DICE裸片
