贵港格雷母线公司_索尔德测控
 楼主| whsold02 发表于 2022-8-24 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
格雷母线定位系统
格雷母线定位系统包括一台地面电气柜(含地址jie码器等)、一台车载电气柜(含地址编码器等)、格雷母线以及天线箱等。
格雷母线含义
格雷母线是由扁平状的尼龙加纤合成材质外壳材料和内部按照二进制数字编码规律编制的芯线构成,类似一把有刻度的标尺,一般安装在沿移动搬运设备运行轨道单侧边,或者沿运行轨迹铺设在地面上,亦或安装在轨道旁的栅栏立柱上均可,需要检测多长的位移就铺设多长的格雷母线;
格雷母线特点
1、无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
2、可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;
3、耐污染能力强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
4、安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
5、高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
6、具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
7、无需参考点的位移量输出,不怕掉电;
8、位置的取样时间和测量长度没有关系;
9、可以用在环形运动机械位置检测。
10、格雷母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
格雷母线检测原理
格雷母线位置检测包括地址编码发生器、天线箱、地址解码器、格雷码母线、协议转换模块及安装辅件等部分。格雷母线位置检测是利用简单的单匝线圈的感应原理,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷母线近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对格雷母线芯线会产生感应电动势。发射单元地址信号通过电磁耦合方式传送到格雷母线的感应环线上。
地址检测单元对接收到的信号进行相位比较。交叉线的信号相位与平行线的信号相位相同,地址为“0”;交叉线的信号相位与平行线的信号相位相反,地址为“1”,这样感应的地址信息是格雷码排列,不重复,由此确定移动站在格雷码母线长度方向上的位置。
