python文件打包成exe可执行文件
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-8-25 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:pyinstaller安装,使用实践。
1、 安装pyinstaller
anaconda大环境下安装运行:conda install pyinstaller
没有conda就在命令行中运行:pip install pyinstaller
2、 打包python文件实例
将编写的2048游戏程序脚本保存在game2048.py中;
把它打包成exe需要在同一文件夹中打开命令行并输入:
pyinstaller -F ./game2048.py
回车后运行,如果一切顺利,文件夹中会多出一个后缀为spec的文件,以及两个名为dist和build的文件夹。
打开dist,可以找到game2048.exe,这就是生成的可执行文件。
3、pyinstaller的其他的选项,参数:
-i: 后接图标文件名,表示用自定义图标生成exe程序
-w: 生成的exe程序不带窗口执行
如果想只运行tkinter 页面,去掉dos窗口需要在打包的时候 加上 -w 参数
eg. pyinstaller -F calc.py -w
注意:
pyinstaller需安装在脚本所依赖环境env里,或者打包时保证你的脚本运行和所依赖的env一致。比如,用命令行打包有默认python环境,而调试代码用的是另一个环境。
生成的exe文件可复制到电脑上的任何地方单独使用。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/124198251
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
