一、产品概述
超声波窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和超声波元件进行液位测量,实现液位监测无盲区,可对积水路面以上部分的液位信号测量。
超声波元件采用超声波脉冲原理进行非接触式的测量,具有非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的特点。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求。产品内置可快速更换的锂电池组供电,适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如城市雨污水管网、水库、河口、湖泊、水利、自来水等进行液位监测。设备采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到窨井液位监测系统平台,实现现场液位数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1.双探头液位监测
支持超声波及静压式液位测量技术,实现对井下液位测量无盲区。采用了先进的应用设计方案,支持超声波与扩散硅交替复用,实现井下液位与井上液位测量。
2.多级告警机制
具备多级液位告警机制,根据不同液位报警等级采用不同的采集、传输方式,满足多种应用场景需求。
3.支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
4.外部触发唤醒
在设备处于休眠状态下,可通过外部触发器触发唤醒液位监测仪工作,并立即上传监测数据。
5.多种工作模式
支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
6.支持远程配置
支持远程升级(方式:OTA)、远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
7.支持本机监控
采用大尺寸LED屏设计,具备液晶显示功能,可本机查看液位、电压、信号强度、数据发送条数等信息。
三、产品特点
1.微功耗、长续航
超声波窨井液位监测仪采用微功耗设计,选用超低功耗微控制器元件、微电子技术,采用休眠-唤醒工作模式,内置专用锂电池,标准工况下,电池续航3年。
2.高精度、长寿命
产品采用超声波传感器元器件,耐水锤冲击 、耐击穿,有效防止腐蚀、老化,适用于室外露天工况。
3.高安全、高防护
主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
4.智能化
设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50万组历史数据,支持多种数据传输机制(根据不同报警等级自适应采集、传输频次)。
5.易集成
提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与开发区窨井管理平台的对接。
6.好安装
采用壁挂式安装,提供简易不锈钢安装支架,只需一般电钻与螺丝刀即可完成设备的安装、拆卸操作,纯手工即可完成更换电池操作。
7.易维护
支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
8.人性化
超声波窨井液位监测仪设备具备大尺寸LCD液晶显示屏,可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息,在休眠状态下可通过磁铁触发唤醒,实现现场即时数据采集显示。
四、技术参数
参数项 参数
通信方式 NB-IoT或4G
通信协议 MQTT/COAP/LWM2M
存储历史数据条数 >50万组
电池续航 3年(采集周期:15分钟,上传周期:4小时)
超声波液位探头参数
测量量程 0~10m可选
频率 64KHz ± 5%
测量精度 ±0.3%
响应时间 ≤1ms
盲区 ≤25cm
静压式液位探头参数
测量量程 0~10m可选
测量精度 ±0.5%
零点温漂 ±0.02%FS/℃
满度温漂 ±0.02%FS/℃
稳定性能 ±0.25%FS/年
工作温度 -40℃~85℃
储存温度 -30℃~70℃
安装方式 壁挂+支架式安装
多级告警功能
(最小采集周期:1分钟,最小上传周期:1分钟) 1)处于正常区域:默认15分钟采集,4小时上传;
2)处于预警区域:默认5分钟采集,1小时上传;
3)处于危险区域:默认1分钟采集,3分钟上传; |
