基于DMA的SSI操作铁电存储器的构思
 楼主| heartthrob 发表于 2012-4-10 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有其他坛友用SSI操作铁电成功(https://bbs.21ic.com/icview-273529-1-1.html)
想利用DMA操作SSI实现存储器读写,以便用在日后的项目中
现在有一点点构思:
比如实现写一个字节→内存中准备好数据→开TX_DMA通道(当然前面要初始化好)→开SSI(前面初始化好)
那么,剩下的事情是不是完全交由DMA控制器突发发送了,发送完后,是否需要SSI的中断判断后续操作?
等待各位坛友来讨论,也希望3位管理员多多指教!
 楼主| heartthrob 发表于 2012-4-10 21:03 | 显示全部楼层
刚刚写了点伪代码,各位给点意见
    xxxx_TX_Buffer[0] = FRAM_WREN;
      xxxx_TX_Buffer[x] = MemoryAddress;
      xxxx_TX_Buffer[x] = WriteTo_FRAM_Data;       //初始化发送的数据
      uDMA_SSI0TX_Enable();                                  //开启DMA
      LM3S_SSI0_Enable_CSEffective();                   //开启SSI
      if(!uDMAChannelIsEnabled(UDMA_CHANNEL_SSI0TX))
           uDMAChannelEnable(UDMA_CHANNEL_SSI0TX);//确保开启SSI0的发送DMA通道
    uDMAChannelRequest(UDMA_CHANNEL_SSI0TX);//开始传输
    返回,CPU其他操作.......
