#申请原创# #有奖活动#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 [/url]
此文章已获得原创/原创奖标签,著作权归21ic所有,任何人未经允许禁止转载。 常见防反接电路 有时候一不小心就会把电源的正反极接反,导致的后果很严重,轻的会把电源模块击穿烧毁,重者会把后面的一系列电路等重要传感器或芯片一并带走,这个损失就比较严重了,前几天生产一不小心把电源线接反了,板子上也没有设计防反接,导PCB上电源走线直接给烧断了,板子直接不能用了,有点惨不忍睹,如下图所示。因此以后的设计都想要加上防反接电路。 防反接电路前辈们已经设计过,现在再通过仿真来梳理一遍原理。 1、二极管防反接电路 1.1正接 二极管可视为一个开关,我们利用二极管防反接是借助二极管的单向导电性,当电源正负极正接时。二极管正向偏置,可以为短路,如下图所示。 负载电阻两端有电压,有电流流过,电路正常工作。 1.2反接 当电源正负极反接时,二极管反向偏置,可等效为无穷大电阻,电流无法流过,,如下图所示。 负载电阻两端没有电压,没有电流流过,后端电路不工作。 二极管防反接电路优缺点 优点 :电路简单,价格便宜。 缺点 :比如我们使用的是1N4007,数据如下图所示。 在通过1A 电流时,正向的管压降为1.1V ,则功率损耗至少为1.1 * 1A = 1.1W,这样效率低,发热量巨大,有的需要加散热器。 其次需要电路的工作电压不能太高也不能太低,过高可能会超过二极管的耐压值,太低会因为二极管的正向压降过大,导致输入电压降低,不适合于太小的电压,使用肖特基二极管可以减小损耗。 2、桥式整流电路 桥式整流电路是由4个二极管组成,每个方向都需要两个二极管导通,如下图所示,也就是每个方向上的导通压降为单向二极管导通压降的两倍,还是以1A为例,通过1A电流时,损耗功耗为Pd = 2 * 1.1 * 1 = 2.2W。 比如我们Multisim选择的桥式整流电路,在当前电流下每个二极管压降为0.7V左右,因此电源经过整流二极管之后,输出电压变为10.3V。 2.1 正接电流流向 正接时,电流从电源正极出来,先经过右上方二极管,经过电阻负载,在经过左下方二极管回到电源负极,电路正常工作。 2.2 反接电流流向 电流从电源正极流出,线流经右下方二极管,再经过电阻,在经过左上方二极管,回到电流负极,可以看到电阻两端的电压还是10.8V,电路正常工作。也就是说桥式整流电路正反接都可以正常工作,不考虑电源极性问题。 桥式整流电路优缺点 优点:正反接都可以工作 缺点:功耗是单项二极管的两倍,大电流时效率低。 3、反并二极管+保险丝防反接电路 3.1 正接 正接时,二极管反向偏置不导通。电流经过电容丝给后端电路供电,电路正常工作,正常运行时,电路基本没有什么多与损耗。 3.2反接 反接时,电流从电源正极流出,二极管阳极流入,从二极管阴极流出,流入到电源负极,此时负载只有一个二极管D1,电流如图所示非常大,达到200A多,不一会,热熔丝就会烧断,如图红框圈出来所示。反接时,会产生一个负压,后端电路还是可能会被损坏。一旦反接,二极管和保险丝一般都需要更换。 优点:电路简单,没有多余的能量损耗,效率高。 缺点:反接会产生一个负压,还是可能会损坏后端电路设备 4、MOS管防反接电路 MOS防反接电路有两种,一种是NMOS,一种是PMOS。 NMOS放在电源负极位置,PMOS放置在电源正极位置。 4.1NMOS NMOS的导通原理是Vgs > 0 正接 NMOS的寄生二极管是由S端指向D端,电源正接时,寄生二极管导通,S端接地,G端接电源,V G S ≈ − V i n,NMOS导通,负载电阻两端电压接近电源电压,电路正常工作。 反接 电源反接时,NMOS的G端接电源正极,S极电压升高,S端电压接近于G,所以Vgs ≈ 0V,S端电压 ≈ V i n,寄生二极管反向偏置,二极管不导通,因此NMOS不导通,负载电阻两端电压为0,电路不工作,如下图所示。 4.2 PMOS PMOS防反接电路,是利用PMOS的寄生二极管: 电源正接时,寄生二极管导通,S极电压升高,V G S ≈ − V i n ,从而PMOS开启,一般导通电阻在数十mΩ,导通损耗远低于二极管。 电源反接,寄生二极管截止,V G S = 0 V,PMOS关断,如下图所示,后级设备电压为0。 MOS防反接电路优缺点 优点:低功耗技术设计,压降小,内阻小 缺点:电路复杂,价格也高。 以上就是对几种常见防反接电路的整理总结,如有不对的地方请指教。
