[技术讨论] 请教——电机反向电动势分析
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-7 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电机:直流有刷电机
电机驱动:AS4950
控制信号:PWM
内部电路图:
电机电压信号:
  • 黄色——未接电机是输出电压变化
  • 绿色——接入电机后输出电压变化
  • 请教下,造成这样原因是什么,电机是感性负载,但是低电平时,不应该电压缓慢下降么,又为什么会出现一个反向的电压,这样造成的后果是低占空比电机转不起来,半吊子求解释
  • 这种情况又该如何解决?
wanwenhao1 发表于 2022-9-7 23:40 | 显示全部楼层
电感负载,方波结束以后,电感必然会产生一个反电动势的吧,就得到你测量出的波形。如果电动机反向接一个泄放二极管,就不会有这个方向的电动势了。
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-7 23:50 | 显示全部楼层
电感负载,方波结束以后,电感必然会产生一个反电动势的吧,就得到你测量出的波形。如果电动机反向接一个泄 ...
因为我需要双向运行的,所以不能单纯加二极管,网上查的H桥续流二极管接法我也试了,并没有改善
xch 发表于 2022-9-8 01:01 | 显示全部楼层
不是很正常吗?
用电机解决不了。
要不把电机换成白炽灯。
圣骑士by 发表于 2022-9-8 08:38 | 显示全部楼层
还是得从续流角度解决问题。
电机OUT1和OUT2分别接个二极管到电源正极试试。要快恢复的二极管。
klbyf 发表于 2022-9-8 08:41 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2022-9-8 08:41 | 显示全部楼层
因为我需要双向运行的,所以不能单纯加二极管,网上查的H桥续流二极管接法我也试了,并没有改善 ...
成熟的东西怎么可能不行?找找自己的原因,
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-8 08:48 | 显示全部楼层
这不是在找了么...
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-8 09:07 | 显示全部楼层
第一个问题,我已经理解了,断电时把电感看做一个电源(之前一直看做负载,负载和电源的电流流向是反的),这样反方向感应出高电动势,就会出现图中的电压信号,就是该如何解决这个现象,我以前用过TB6612,没出现过这样的问题,但是涨价断货后就没用了,现在试试别的,就出现了这样的问题
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-8 09:13 | 显示全部楼层
还是得从续流角度解决问题。
电机OUT1和OUT2分别接个二极管到电源正极试试。要快恢复的二极管。 ...
谢谢,我试试
liao284423641 发表于 2022-9-8 09:23 | 显示全部楼层
你这个是量的电机两端的波形吧
wanwenhao1 发表于 2022-9-8 12:44 | 显示全部楼层
电动机要双向运行的话,将续流二极管安装在接电动机的电源负极到正极之间,一样能起到续流的作用。
我试试,感谢  发表于 2022-9-8 15:14
 楼主| Beancurd2333 发表于 2022-9-8 15:07 | 显示全部楼层
你这个是量的电机两端的波形吧
是的
liao284423641 发表于 2022-9-8 16:11 | 显示全部楼层
AS4950  有内置的 续流的 不需要外加吧
小猪奇的 发表于 2022-9-8 21:58 | 显示全部楼层
