[应用相关] #第七届立创电赛#Metoo USB Meter
 楼主| metoo0713 发表于 2022-9-14 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂
前提
国民技术和嘉立创搞了个暑期训练营活动,正好我想找个性价比高的国产的MCU代替STM32,于是就报名参加了
在做这块表的过程中主要学习了
ADC
DAC
SPI DMA 驱动屏幕
INA219
移植了LVGL
移植了PD_Micro(FUSB302) USB PD我也是第一次用
USB串口
等...
版本介绍
V0.2版本 完善PD QC检测诱骗
功能介绍
  • TypeC 输入输出
  • 双向检测
  • PC通讯(通讯接口为USB串口,发送时间戳,电流电压字符串。)
  • PD检测诱骗
  • QC检测诱骗
  • 电压范围2V-20V
  • 最大检测电流8A,有温度显示
  • 软硬件全部开源(软件整理中,硬件在下方设计图中直接打开有原理图,PCB,还有没测试的面板文件)
如何做一个???
  • 硬件部分需要注意的
    • 大部分电阻电容都是0402封装,如果觉得焊接有难度可以选着嘉立创SMT贴片
    • INA219现在价格很高,如果你没有这个那可能需要替换其它芯片
    • R1,R37为BOOT0及BOOT1上拉电阻,根据需要选择焊接
    • R42焊接0欧电阻或者焊锡短接,R41不焊接
    • PCB板厚度为1mm
    • (两个MOS管及下拉电阻可以不焊接)
    • (FLASH芯片及电容没用可以不焊接)
    • SW5 拨动开关引脚2剪掉不焊接(或者你自己修改PCB去掉相关电路)
    • 固定六角铜柱 M2*4
    • 固定螺丝扁平头内六角不锈钢 M2*3   +   M2*8
    • 两个4.7uH电感为0603封装,我买了,但是还没到货测试。现在用的C87640,封装大些,挤挤能放下。等0603的到货了我测试一下。
    • TypeC插头插座边上的焊盘是加固用的
  • 软件部分
    • 程序开源
    • 提供固件
  • 开发调试
    • 预留调试及串口(位号U9),可以自己开发调试
  • 不开发也不调试,也没有调试工具,只想下载程序直接用,那也可以!
    • R1焊接一个10k上拉电阻,R37不焊接
    • 通讯接口连接电脑
    • 使用Nations MCU Download Tool软件下载固件(固件下载软件在附件提供)
    • 去掉R1电阻
    • 完成
此处为开发板示例,芯片信息不一样时正常的
视频演示
B站演示视频(外观,界面,主要功能演示)
V0.2版本
https://www.bilibili.com/video/BV1VV4y1g7Ey/
照片展示
(Y65为嘉立创生产编号
主界面,短按中建可以切换电流电压功率平均值和最大值显示
支持PD与QC协议检测
PD可以固定电压挡位诱骗5V 9V 12V....,也可以PPS调压诱骗
QC可以固定电压挡位诱骗5V 9V 12V....,也可以调压诱骗
使用说明
按键
屏幕右上角显示三个按键对应按键功能
绿色代表确认,红色代表取消
比如上图代表左键可以长按,中建可以长按也可以短按,右键可以长按
独立供电开关
打开时,本表从通讯接口取电,测量更准确
PD诱骗开关
使用PD检测及诱骗时打开此开关
打开时,可使用协议检测及诱骗测试PD相关功能
检测QC协议及诱骗时不要打开此开关
检测电压电流时也不要打开此开关
注意事项
在协议检测及诱骗功能中,USB接口可能输出高电压!!!
在通过母头PD检测诱骗时,如果电流表没亮,请将电缆反转一面(其它情况下不用区分正反面)
软件部分
国民科技的MCU,有中文数据手册
价格也比较实惠
图形界面移植的LVGL
其它都是一些基本应用了。
硬件连接
https://oshwhub.com/metoo/n32_va
软件源代码仓库
https://gitee.com/metoo0713/metoo_usb_meter
 楼主| metoo0713 发表于 2022-9-14 14:17 | 显示全部楼层
@21小跑堂 加个原创标呗
sy12138 发表于 2022-9-14 15:51 | 显示全部楼层
1213132123 发表于 2022-9-14 19:24 | 显示全部楼层
程序链接失败
 楼主| metoo0713 发表于 2022-9-14 19:51 | 显示全部楼层
之前还在整理中,现在已经整理好了
