[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于进入睡眠的问题
 楼主| nawu 发表于 2022-10-1 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是PIC12F683芯片设计休眠程序。
但当程序中出现 SLEEP(); 语句时,无法进入调试。
出现:编程/验证完成
目标器件未准备好调试。请在继续进行之前检查你的配置位设置然后编程器件。
只要注释SLEEP就可以。
请问这是为什么呢
caigang13 发表于 2022-10-2 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
进入睡眠模式了还怎么调试
littlelida 发表于 2022-10-2 15:04 | 显示全部楼层
是不是休眠了呢?
ASHYLAI 发表于 2022-10-2 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
芯片休眠当然会把调试关闭,仿真器报错。
AloneKaven 发表于 2022-10-4 22:04 | 显示全部楼层
休眠了咋调试
Undshing 发表于 2022-10-10 21:04 | 显示全部楼层
这是因为进了休眠模式了吧
软核硬核 发表于 2022-10-12 21:09 | 显示全部楼层
睡眠模式下估计芯片主频都停了吧。所以也调试不了了。
AdaMaYun 发表于 2022-10-13 08:23 | 显示全部楼层
应该是sleep后,芯片所有的都停止了,需要再次唤醒之后才可以继续调试,睡眠应该是内部中断了,需要停止中断才可以继续的
芯路例程 发表于 2022-10-13 17:14 | 显示全部楼层
不是芯片问题哦,就是进入睡眠调试就停止了。
芯路例程 发表于 2022-10-13 17:15 | 显示全部楼层
为啥呢,因为进入睡眠很多外设都关闭了,甚至时钟都停了,调试也属于一种外设,时钟都停了,调试自然也停了。
