功放的电感电流,电感选型重点指标
 楼主| qbwww 发表于 2022-10-2 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从过程上看,先看启动电流,电感饱和电流能否扛过? 再看喇叭电流(喇叭电流取决于声学工程师对声音峰值电流的追求)+电感纹波电流。‘喇叭电流+电感纹波电流’ 都小于该电感的饱和电流且留有至少25%以上的余量,则是比较稳定可靠的电感选型方案。
电感电流的测量方法:
用示波器电流探头在滤波电容前面测试流过电感的电流
流过电感的电流等效为流过芯片MOS的电流
测试过程中需要把电感翘起来,电感的另一头用粗的导线焊接到焊盘上,电流探头夹住导线。
上电启动电流波形:
D类功放通过PWM调制(音频信号调制在较高的PWM频率上). 以常规的PWM调制为例, 单边输出共模电压为PVDD/2(即输出占空比为50%)为例。
绿色波形 为流过电感电流, 黄色波形 为音频功放输出PWM。
功放的供电电压PVDD=24V,输出LC (电感为10uH, 电容为0.68uF)启动共模电压建立瞬间,震荡电流到3.2A左右。
上电启动峰值电流 Ipstart =PVDD * Duty *((C/L)^0.5)*SIN(0.5*pi) (此处Duty为无输入信号时的PWM输出Duty)
总结:
1) 对于电感选型来说,第一关就是要避免上电电流过大导致无法启动(上电就触发过流保护)。
2) 很多情况,输出的喇叭线上电流可能很小,不到2A,但是由于电感感值选得太小,会出现启动共模电压的建立过程就超过2.5A的情况。
输出纹波电流:
D类功放通过PWM调制(音频信号调制在较高的PWM频率上). 以常规的PWM调制为例, 当输出共模稳定后, 电感纹波基本稳定。
绿色波形 为流过电感电流, 黄色波形 为音频功放输出PWM;
功放的供电电压PVDD=24V,输出LC (电感为10uH, 电容为0.68uF),开关频率为480kHz。
开关频率越高,纹波电流越小;电感越大,纹波电流越小。一般为了降低音频功放自身的switching loss, 推荐开关频率采用480kHz, 因此一般建议电感在大于12V的情况下,电感不要低于10uH。
总结:
1) 对于电感选型来说,扛过第一关启动电流后,接下来要考虑的是流过喇叭线的最大电流叠加纹波电流。
喇叭电流叠加电感纹波电流
上图是一个电感纹波电流叠加喇叭电流的例子。
以一个直流电阻为R 的喇叭为例子(这里不考虑喇叭在不同频点的阻抗不一样,假定所有频点都是4ohm;另外也暂不考虑功放的RdsON和电感和导线的DCR),功放侧对功率不做限制的话, 这样最大的喇叭电流为 PVDD/R。
PVDD=19V, Load=4ohm,LC filter=10uH+0.68uF,开关频率为 480kHz, 调制方式为High Performance Mode, 那么流过电感的电流最大可能为 5.29A.
通过这篇文章,总结了功放的电感电流,工程师选择电感时,电感电流一定要作为一个重点指标,电感电流不但影响指标,还影响功放的稳定性和寿命。
另外在材料上,一体成型和磁封胶对功放性能也有影响,ACM8625为例,相同配置下,只是更换饱和电流差不多,不同材质的电感对比THD+N的对比:
黄色的是一体成型的,蓝色是磁封胶。
该内容转载自芯片应用,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
桂维 发表于 2022-10-2 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
由 CPU 的相关部分执行该指令
井古 发表于 2022-10-2 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
加西亚 发表于 2022-10-2 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
看看喽。。。。。。。。。。
Wilmot 发表于 2022-10-2 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
蓝良工 发表于 2022-10-2 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
正准备用 来做产品,刚好用上。
Jim789 发表于 2022-10-2 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,资料很好。谢谢楼主!
John11111 发表于 2022-10-2 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以自己再声明一个自己喜欢的函数名
Needham 发表于 2022-10-2 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
当端口P1.0输出高电平时,小灯D不亮
Fowler556 发表于 2022-10-2 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
CPU从系统的主存中提取指令
Howard1980 发表于 2022-10-2 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
然后解码该指令的实际内容
