[技术讨论] 运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-10-9 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
恒压电路
15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的),R4也是起到一个限流作用,三极管实现的是小电流控制大电流的作用。
具体分析一下该电路的工作原理:电路启动 -> 与输入端的电压比较,当输出电压的电压过大(过小) -> 运放器的负输入端与正输入端进行比较,由于该处实现的是跟随器,造成运放的输出端电压变小(变大),如此不断的进行反馈控制输出端的电压,从而实现输出端电压的稳定。(此处R4的阻值要比较小,才能使扩展的跟随器接近传统的跟随器)
恒流电路
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果
问题点:运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路,恒流电路没有疑问。恒压电路和恒流电路结构一样,怎么成了恒压电路了?看不出来有什么区别!
LcwSwust 发表于 2022-10-9 16:56 | 显示全部楼层
恒流电路把R7当作负载它就是恒压电路.
运放调节三极管,使同相输入端与反相输入端电压相等,"虚短"了解一下.
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-10-11 16:31 | 显示全部楼层
恒流电路把R7当作负载它就是恒压电路.
恒流电路把R7当作负载它就是恒压电路?啥意思  R7本来就是负载啊
运放调节三极管,使同相输入端与反相输入端电压相等,"虚短"了解一下.---这个我知道的啊
@xmar :这里负反馈如何调节输出电压的  发表于 2022-10-17 13:54
@QWE4562009 :取输出电压,负反馈至放大器前端:输出电压高了,负反馈调低;输出低了,调高。达到稳压目的。  发表于 2022-10-15 08:20
@xmar :你好 大师 电压串联负反馈电路,输入阻抗大,输出阻抗小 为什么就能实现恒压功能 烦请指教 谢谢  发表于 2022-10-14 16:11
@xmar :这个解释太抽象了  发表于 2022-10-13 16:33
@QWE4562009 :楼主恒压电路是电压串联负反馈电路,输入阻抗大,输出阻抗小。能够实现恒压功能。  发表于 2022-10-13 14:52
@xmar :图中那个恒压源能实现恒压的效果么  发表于 2022-10-11 17:38
@xmar :那说下恒压的原理呗 X大  发表于 2022-10-11 17:34
恒流电路中,R7不是负载,R7是电流负反馈取样电阻。负载是R2.  发表于 2022-10-11 16:37
ASHYLAI 发表于 2022-10-14 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
哟,态度真的辣,老师都吓跑了
