[应用相关] gpio的中断和事件配置
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-10-14 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, gp, pi
请**PIO口的事件模式是什么意思如何使用,和中断模式有啥区别
香水城 发表于 2022-10-24 16:50 | 显示全部楼层
事件模式 相对于中断模式而言,它作为事件不触发中断,可以用来唤醒啊、触发别的外设啊。。。。
AdaMaYun 发表于 2022-10-24 21:29 | 显示全部楼层
楼上正解,事件模式只是发生了外部问题,不会进入中断,配置相对简单
討厭和人归類 发表于 2022-10-29 10:59 | 显示全部楼层
你说的事件模式是指的什么呀?
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-29 11:31 | 显示全部楼层
正常我看IO好像是输入输出这种,或者上拉下拉,你说的事件模式,是指的这种么?
一枝香 发表于 2022-10-29 12:03 | 显示全部楼层
事件模式是不是就配置端口实现什么功能的啊
喜爱弄人 发表于 2022-10-29 12:35 | 显示全部楼层
中断好像也是事件模式的一种
占得人间第一春 发表于 2022-10-29 13:07 | 显示全部楼层
中断就是硬件中断,就CPU内部的一种轮询检测吧
占得人间第一春 发表于 2022-10-29 13:39 | 显示全部楼层
你说的事件模式我看网上说好像就是配置GPIO的输入还是输出这种,定义它的工作模式
偷吻月亮 发表于 2022-10-29 14:11 | 显示全部楼层
一般就配置中断就行,事件的话我也没听过
热爱童话世界 发表于 2022-10-29 14:43 | 显示全部楼层
事件模式是用条件触发的吗?
漫过岁月 发表于 2022-10-29 15:15 | 显示全部楼层
IO就正常用呗,没用过事件模式,大多数就中断,或者输入or输出这种
极客晨星 发表于 2022-10-29 15:47 | 显示全部楼层
我理解的事件,可能是有条件触发,估计和中断是一样的吧
SantaBunny 发表于 2022-11-3 20:19 | 显示全部楼层
外部问题,不会出现中断的
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:09 | 显示全部楼层
只是听说过事件模式,但是开发中从没用过
Jacquetry 发表于 2022-11-5 18:04 | 显示全部楼层
没用过事件模式,大多数就中断
Stahan 发表于 2022-11-6 18:55 | 显示全部楼层
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:13 | 显示全部楼层
事件模式不会进入中断
AloneKaven 发表于 2022-11-9 20:50 | 显示全部楼层
事件模式不会触发中断,可以用来唤醒其他外设
AloneKaven 发表于 2022-11-11 17:48 | 显示全部楼层
事件不会进入中断
