[其他产品] EtherCAT电机驱动参考方案
 楼主| 贝小二 发表于 2022-10-13 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
EtherCAT电机驱动参考方案
公众号:贝能国际
方案简介:
工业以太网以其高速,实时的特点在工业应用场合大显身手。特别多节点生产线以及多轴伺服控制的应用,本应用方案是一套以microchipLAN9253为从站节点的驱动板,板载一片ATSAMD51N19主控芯片,LAN9253为从站芯片,主站电脑配置工业以太网卡,通过以太网线连接从站,Twincat扫描出从站IO节点,通过IO节点控制电机启停,转动角度,转速控制等。
方案框图:
实物功能介绍:
主要参数:
  • 控制方式:带磁编码器FOC
  • 电流采样:双电阻
  • 工作电压:12V
  • 功率:50W
  • 载波频率:16KHz
  • 电机转速:3000RPM
  • 联网方式:工业以太网
主要特点:
1.支持通过Ethercat获取电机转速,力矩,相电流,各变量值
2.支持在线调试PID参数
3.支持位置控制
4.支持联网方式用于集群控制,譬如同步闸机, 机器手,3轴云台等
5.支持实时性同步运动
6.支持CIA402协议和TWINCAT3操作
应用工业机器人,生产自动化等
 楼主| 贝小二 发表于 2022-10-13 15:17 | 显示全部楼层
快速上手步骤:
1、将主控板与功率板通过中间双 排针连接
2、将无刷电机的U,V,W连接至功率板U、V、W端,连接磁编码器排线至主控板
3、将电源适配器连接至主控板DC座
4、使用100M网线将EtherCAT主站与主控板的RJ45插座连接
5、打开适配器电源
6、即可通过主站控制电机启停、转速与转向
感谢  发表于 2023-1-17 14:25
 楼主| 贝小二 发表于 2022-10-13 15:18 | 显示全部楼层
视频链接:
Microchip LAN9253 DIGIO模式在电机驱动中的应用
http://www.burnon.com/serxViewDeve/2.html
Microchip LAN9253 SPI模式在电机驱动中的应用
http://www.burnon.com/serxViewDeve/10.html
 楼主| 贝小二 发表于 2022-10-14 17:49 | 显示全部楼层
EtherCAT®从属控制器LAN9253/LAN9254:
AdaMaYun 发表于 2022-10-16 09:28 | 显示全部楼层
楼主,您好!有相关的电气原理图嘛
 楼主| 贝小二 发表于 2022-10-25 09:37 | 显示全部楼层
楼主,您好!有相关的电气原理图嘛
有的,可以发邮件到tech@burnon.com说明需要领取EtherCAT demo 原理图。原理图将邮件提供。
小夏天的大西瓜 发表于 2022-12-25 09:59 | 显示全部楼层
楼主,这个硬件从哪里采购?相关软件以及程序从哪里获得?有链接嘛?
uerslee 发表于 2023-1-2 21:31 | 显示全部楼层
学习下.
