Diodes 公司的7通道 DMOS 晶体管数组在消耗最小功率的同时驱动电感负载
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2022-10-31 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Diodes 公司 推出新款晶体管数组产品。 ULN62003A 由 7 个 500mA 额定开漏晶体管组成,其中所有源极都接到同一个接地接脚。这种高电流晶体管数组能够驱动多种负载,像是螺线管、继电器、直流马达和 LED 显示器,主要针对气候控制和家电设计。这款产品可用于洗衣机、烘干机、微波炉及空调机组。
ULN62003A 采用 DMOSFET 输出晶体管制成,其输出电压降仅为 0.2V。这远低于与它接脚兼容的双极装置。由此产生的功耗降低情况,不只将使用的整体功耗降到最低,还缓解热相关问题,提高可靠性。它还能控制更多装置,又依旧保持所需的晶粒温度。
该装置还支持低至 -1V 的输入电压,使用上更具灵活性,可将 GND 接脚用于侦测过流情况。这种能力进一步提高系统的稳健性,扩大 ULN62003A 能够解决的产品应用项目。该晶体管数组的每个输出端都有箝位二极管,以便在驱动电感负载时提供保护及提高可靠性。
ULN62003A 采用 SO-16 封装,对许多热门周边装置驱动器提供优越效能。
