[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】 1、点灯开始
 楼主| meiyaolei 发表于 2022-11-19 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
万事先点灯,把灯点亮了,后面的就可以弄了。第一篇先来个简单的。
1、先看原理图灯的连接
核心板上的LED D2是与IO口的P01连接。
2、再上代码
GPIO初始化:
        #if (IC_MODEL == RD8T36x48)  //RD8T36x48引脚定义
        P0CON = 0xFF;  //设置P0为强推挽模式
        P0PH  = 0x00;
        P1CON = 0x00;  //设置P1为高阻输入模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0x00;  //设置P2为高阻带上拉模式
        P2PH  = 0xFF;
        P3CON = 0xFF;  //设置P3为强推挽模式
        P3PH  = 0x00;
        P4CON = 0xFF;  //设置P4为强推挽模式
        P4PH  = 0x01;
        P5CON = 0xFF;  //设置P5为强推挽模式
        P5PH  = 0x00;
        #endif
        #if (IC_MODEL == RD8T36x44)  //RD8T36x44引脚定义
        P0PH  = 0x00;
        P1PH  = 0x00;
        P2PH  = 0xFF;
        P3PH  = 0x00;
        P4PH  = 0x01;
        P5PH  = 0x00;
        RD8T36x44_NIO_Init(); //未引出IO口配置
        #endif
        #if (IC_MODEL == RD8T36x32)  //RD8T36x32引脚定义
        P0PH  = 0x00;
        P1PH  = 0x00;
        P2PH  = 0xFF;
        P3PH  = 0x00;
        P4PH  = 0x01;
        P5PH  = 0x00;
        RD8T36x32_NIO_Init(); //未引出IO口配置
        #endif
        #if (IC_MODEL == RD8T36x28)  //RD8T36x28引脚定义
        P0PH  = 0x00;
        P1PH  = 0x00;
        P2PH  = 0xFF;
        P3PH  = 0x00;
        P4PH  = 0x01;
        RD8T36x28_NIO_Init(); //未引出IO口配置
        #endif
        #if (IC_MODEL == RD8T36x20)  //RD8T36x20引脚定义
        P0PH  = 0x00;
        P1PH  = 0x00;
        P2PH  = 0xFF;
        P3PH  = 0x00;
        P4PH  = 0x01;
        RD8T36x20_NIO_Init(); //未引出IO口配置
        #endif
引脚定义:
sbit  P01 = P0^1;
再来一个点亮LED:
P01 =1;
3、灯点亮图片:
91708bb5b9c2b5055d881e7b1c77f15.jpg 4、再来一个LED闪烁
void BTM_Int(void) interrupt 9
                P01 = ~P01;
上视频:https://www.bilibili.com/video/BV1G44y1X7qp/?vd_source=0e4686609dd9c60a63b3f7fe54080c03
D2闪烁.rar (940.79 KB, 下载次数: 4)
mikewalpole 发表于 2023-3-10 16:39 | 显示全部楼层
新定义单片机的性价比还是比较高的。
olivem55arlowe 发表于 2023-3-10 17:19 | 显示全部楼层
可以比肩contex-m0的芯片了。
sdlls 发表于 2023-3-10 17:42 | 显示全部楼层
入门单片机的首选程序了。
nomomy 发表于 2023-3-10 17:57 | 显示全部楼层
这个可以使用易码魔盒开发的。
loutin 发表于 2023-3-10 18:22 | 显示全部楼层
RD8T36x44的功能真强大。
uptown 发表于 2023-3-11 19:27 | 显示全部楼层
有完成的工程文件吗?
jimmhu 发表于 2023-3-11 21:06 | 显示全部楼层
可以申请样品的吗?
 楼主| meiyaolei 发表于 2023-3-13 08:04 | 显示全部楼层
可以申请样品的吗?
可以申请样品的
可以申请样品的吗?
有的
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
258
