[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 多重睡眠唤醒问题
 楼主| renyaq 发表于 2022-12-4 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序走到第一个SLEEP休眠,按键唤醒,然后设置看门狗定时模式,紧接着再次SLEEP(),发现第二个休眠会直接跳出。
程序大致如下
SLEEP();
nop();
nop();
while(flag0==1)//按键唤醒标志位
LED=1;
WDTCON=0B00011011;//8S定时,看门狗定时开
SLEEP();
NOP();
LED=0;
__delay_ms(100);
灯泡会闪,但起作用的是delay函数。
tian111 发表于 2022-12-4 13:16 | 显示全部楼层
flag0在中断时置1?
zwll 发表于 2022-12-4 13:18 | 显示全部楼层
入中断后,要读一次IO ,清中断标致。有中断标致,PIC不会进入sleep
 楼主| renyaq 发表于 2022-12-4 13:20 | 显示全部楼层
对,我是用电平变化唤醒第一个SLEEP,然后flag0置1,就一直循环在while(flag0)中。我不太明白在中断里,读I/O口是什么意思?
dingy 发表于 2022-12-4 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2022-12-4 13:25 | 显示全部楼层
读I/O口就是读I/O口的电平状态,比如movf  PORTB ,W  既把PORT口的状态读取一遍
wenfen 发表于 2022-12-4 13:28 | 显示全部楼层
按键会产生很多脉冲的,所以会出现这样的问题
heweibig 发表于 2022-12-4 13:30 | 显示全部楼层
按键唤醒是有开中断的吧?
pangb 发表于 2022-12-4 13:33 | 显示全部楼层
你清一下那个中断标志试试看.
