【求助】第一次做c51上nrf2401遇到的问题
 楼主| panxu5s 发表于 2012-4-17 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:网上
改写:bluefeel
时间:10-03-13
单位:桂林理工大学
#include <reg51.h>
#include <api.h>
#define uchar unsigned char
#define TX_ADR_WIDTH   5  // 5字节宽度的发送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4  // 数据通道有效数据宽度
#define LED P2
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定义一个静态发送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit  RX_DR  = sta^6;
sbit  TX_DS  = sta^5;
sbit  MAX_RT = sta^4;
函数: init_io()
描述:
    初始化IO
void init_io(void)
CE  = 0;        // 待机
CSN = 1;        // SPI禁止
SCK = 0;        // SPI时钟置低
IRQ = 1;        // 中断复位
LED = 0xff;  // 关闭指示灯
函数:delay_ms()
描述:
    延迟x毫秒
void delay_ms(uchar x)
    uchar i, j;
    i = 0;
    for(i=0; i<x; i++)
       j = 250;
       while(--j);
    j = 250;
       while(--j);
函数:SPI_RW()
描述:
    根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
读出一字节
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
     MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
     byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
     SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
     byte |= MISO;        // 读MISO到byte最低位
     SCK = 0;             // SCK置低
    return(byte);            // 返回读出的一字节
函数:SPI_RW_Reg()
描述:
    写数据value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
uchar status;
   CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
   status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
   SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
   CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
   return(status);            // 返回状态寄存器
函数:SPI_Read()
描述:
    从reg寄存器读一字节
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
   reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
   return(reg_val);            // 返回寄存器数据
函数:SPI_Read_Buf()
描述:
    从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
数据或接收/发送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
   for(i=0; i<bytes; i++)
     pBuf[i] = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
函数:SPI_Write_Buf()
描述:
    把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
射通道数据或接收/发送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
     SPI_RW(pBuf[i]);        // 逐个字节写入nRF24L01
函数:RX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
CE = 0;
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
   CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
函数:TX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
模式等待应答信号。
void TX_Mode(uchar * BUF)
CE = 0;
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
   SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE = 1;
函数:Check_ACK()
描述:
    检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
号是否重发
uchar Check_ACK(bit clear)
while(IRQ);
sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
if(MAX_RT)
  if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
   SPI_RW(FLUSH_TX);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
IRQ = 1;
if(TX_DS)
  return(0x00);
else
  return(0xff);
函数:CheckButtons()
描述:
    检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
void CheckButtons()
P3 |= 0x00;
if(!(P3 & 0x01))              // 读取P3^0状态
  delay_ms(20);
   TX_BUF[0] = ~DATA;          // 数据送到缓存
   TX_Mode(TX_BUF);   // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
   LED = ~DATA;          // 数据送到LED显示
   Check_ACK(1);               // 等待发送完毕,清除TX FIFO
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
   LED = 0xff;           // 关闭LED
   RX_Mode();           // 设置为接收模式
   while(!(P3 & 0x01));
   DATA <<= 1;
   if(!DATA)
    DATA = 0x01;
函数:main()
描述:
    主函数
void main(void)
init_io();                // 初始化IO
while(1)
  CheckButtons();           // 按键扫描
  sta = SPI_Read(STATUS);   // 读状态寄存器
     if(RX_DR)      // 判断是否接受到数据
   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);  // 从RX FIFO读出数据
   flag = 1;
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除RX_DS中断标志
  if(flag)             // 接受完成
   flag = 0;         // 清标志
   LED = RX_BUF[0];    // 数据送到LED显示
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
以上这段程序是我在看的测试程序,我在这过程遇到一些疑问。
问题一:这个测试程序只用了一个2401,跟我一开始理解中的无线模块有出入,不是应该有发送和接收2个模块的么?那么这样一个模块是在哪里进行了发送和接收呢?
问题二:
uchar i;
     SCK = 0;             // SCK置低
这部分代码,我明白是把数据byte的最高位给了mosi,之后数据byte左移之后,最低位是0,所以当byte |= MISO;之后,byte的最低位就是miso的最低位。当循环8次后,原先在byte中的数据都给了mosi,同时也把miso的数据读取到了byte中。但是我不明白的,miso在这个程序里,并没有出现具体值,那么他与byte进行的或运算时用的是什么值?
谢谢各位提供帮助~
 楼主| panxu5s 发表于 2012-4-17 21:58 | 显示全部楼层
我不知道是否应该把这问题发到通信板块?斑竹抱歉
