全国产!全志T3+**s FPGA开发板(4核ARM Cortex-A7)规格书
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-1-1 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源#
评估板简介
创龙科技TLT3F-EVM是一款基于全志科技T3四核ARM Cortex-A7 + 紫光同创**s PGL25G/PGL50G FPGA设计的异构多核国产工业评估板,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出三路网口、三路USB、双路CAN、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出LVDS LCD、TFT LCD、MIPI LCD、CVBS OUT、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、Mali400 MP2 GPU、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板斜视图
图 3 评估板侧视图1
图 4 评估板侧视图2
图 5 评估板侧视图3
图 6 评估板侧视图4
典型应用领域
  • 能源电力
  • 轨道交通
  • 工业控制
  • 工业网关
  • 仪器仪表
  • 安防监控
软硬件参数
硬件框图
图 7 评估板硬件框图
图 8 评估板硬件资源图解1
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 ARM端硬件参数
CPU
全志科技T3
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
Decoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码
ROM
8GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR3
B2B Connector
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
KEY
1x RESET按键
1x PWRON按键
3x 用户输入按键
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
1x ETH0 RGMII,RJ45接口,10/100M自适应
1x ETH1 MII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x ETH2 USB,RJ45接口,10/100M自适应,由USB2引出
WIFI
1x WIFI模块,150Mbps速率,通过USB1 HUB连接
4G
1x 4G模块(选配),Mini PCIe母座,通过USB1 HUB连接
1x Micro SIM接口
Bluetooth
1x 蓝牙5.1主从一体模块,2Mbps通信速率,通过UART2连接
USB
1x USB0 OTG,USB 2.0,Type-C接口,由USB0引出
2x USB1 HOST,USB 2.0,Type-A接口,由USB1 HUB引出
UART
1x Debug UART,Type-C接口,由UART0引出
2x RS485 UART,6pin 3.81mm绿色端子,由UART4、UART5引出
1x RS232 UART,DB9接口,由UART3引出
2x TTL UART,4pin 2.54mm白色端子,由UART6、UART7引出
SATA
1x 7pin SATA接口,支持3.0Gbps速率
Video IN
1x TVIN,6pin 2.54mm白色端子,含TVIN0、TVIN1、TVIN2、TVIN3信号
Video OUT
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示) + 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
1x CVBS OUT,RCA莲花座,由TVOUT3引出
AUDIO
1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm H/P(Headphone) OUT接口
Watchdog
1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
CAN
2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子,由SPI2拓展引出
SDIO
1x SDIO(SDC3),4bit,在评估底板与FPGA连接(未引出接口)
SD
1x Micro SD,由SDC0引出
EXPORT
1x 20pin排母,间距2.54mm
BOOT SET
1x 1bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
备注:B2B、电源、开关等部分硬件资源,CPU与FPGA共用。
表 2 FPGA端硬件参数
FPGA
紫光同创**s PGL25G-6IMBG324
紫光同创**s PGL50G-6IMBG324
Logic Cells(LUT4)
27072
51360
Flip-Flops
33840
64200
DSP Slice
40(APM,Arithmetic Process Module)
84(APM,Arithmetic Process Module)
Block RAM(18Kbit)
60
134
CMT
4(PLL)
5(PLL)
ROM
64Mbit SPI FLASH
LED
1x DONE指示灯(核心板)
KEY
1x PROG按键
3x 用户输入按键
IO
2x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm
1x 24pin排母,间距2.54mm
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
软件参数
表 3
内核
Linux-3.10.65、Linux-RT-3.10.65、翼辉SylixOS-1.12.9(国产操作系统)
文件系统
Buildroot-201611、Ubuntu16.04、翼辉SylixOS-1.12.9(国产操作系统)
图形界面开发工具
Qt-5.9.0
软件开发套件提供
T3_LinuxSDK_V1.3_20190122
PDS版本号
Pango Design Suite 2021.1-SP7.1
驱动支持
DDR3
eMMC
Bluetooth
SPI NOR FLASH
LED
KEY
UART
CAN
SD
SATA
Ethernet
USB 2.0
WIFI
4G Module
RTC
LINE IN
H/P OUT
MIPI LCD
TFT LCD
LVDS LCD
CVBS OUT
TVIN
Touch Screen
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
  • ARM与FPGA通信开发案例(SPI/CSI/SDIO/I2C)
  • 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例
  • Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
  • Docker容器技术、MQTT通信协议、Ubuntu操作系统演示案例
  • 4G/WIFI/Bluetooth/NB-IoT/ZigBee/LoRa开发案例
  • IgH EtherCAT主站、CAN开发案例
  • 双屏异显、OpenCV、H.264视频硬件编解码开发案例
  • FPGA开发案例
电气特性
工作环境
表 4
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 5
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
状态1
5.0V
0.24A
1.20W
评估板
状态1
12.0V
0.29A
3.48W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:评估板不接入外接模块,系统启动后ARM端不运行程序,FPGA端运行LED测试程序。
机械尺寸
表 6
核心板
评估底板
PCB尺寸
44mm*65mm
130mm*200mm
PCB层数
10层
4层
PCB板厚
2.0mm
2.0mm
安装孔数量
4个
6个
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
产品订购型号
表 7
型号
ARM/FPGA
主频
eMMC
DDR3
SPI FLASH
TLT3F-EVM-A1.0-25G-64GE8GD-I-A1.0
T3/PGL25G
1.2GHz
8GByte
1GByte
64Mbit
TLT3F-EVM-A1.0-50G-64GE8GD-I-A1.0
T3/PGL50G
1.2GHz
8GByte
1GByte
64Mbit
TLT3F-EVM-A1.0-50G-64GE16GD-I-A1.0
T3/PGL50G
1.2GHz
8GByte
2GByte
64Mbit
备注:标配为TLT3F-EVM-A1.0-25G-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 12
评估板套件清单
表 8
名称
数量
备注
TLT3F-EVM评估板
1个
12V电源适配器
1个
赠品
资料光盘/U盘
1套
赠品
Micro SD系统卡
1个
赠品
读卡器
1个
赠品
Type-C线
1条
赠品
直连网线
1条
赠品
Type-C OTG转接头
1个
赠品
RS232交叉串口母母线
1条
赠品
USB转RS232公头串口线
1条
赠品
2.4G天线
1条
赠品
技术服务
  • 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
  • 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
  • 协助产品故障判定;
  • 协助正确编译与运行所提供的源代码;
  • 协助进行产品二次开发;
  • 提供长期的售后服务。
增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
yangjiaxu 发表于 2023-1-31 21:45 | 显示全部楼层
比较好奇的咨询一下,全志是不是就做linux这方面的芯片,不做FPGA方面啊?
