TI的msp430是不是迄今为止唯一使用FRAM的MCU呢?
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-8 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的msp430是不是迄今为止唯一使用FRAM的MCU呢?网上查了许久,好像除了ST的msp430,好像还真没有了,这是自2014年以来的数据。不得不说,这是TI的一次大胆的尝试。
当然,大家会说,现在市面上FLASH的速度也够了,好多ARM芯片,照样也是用的FLASH,大批量的FLASH擦除,照样可以提高速度的,为什么非要FRAM呢?但是在固件更新的时候,FRAM有着无与伦比的优势。
考虑一个需要现场固件更新的应用程序,例如空中传送(OTA)更新。假设您需要通过串行外围接口(SPI)将4kB固件映像传输到内存中,并且正在讨论使用闪存还是基于FRAM的设备。对FRAM和闪存设备使用相同的SPI设置进行的快速实验表明,FRAM在此应用程序中比闪存具有即时优势。
FRAM在固件更新中提供的最大好处之一是看不见的,并且经常被忽视。要在闪存中编程“1”,首先需要执行擦除。使用闪存时可以擦除的最小内存量称为段,在MSP430上,一段是512字节。系统显示了一个类似的应用程序,您只想更新1.25kB的固件,而不是所有4kB的固件。
FRAM的观点来看,上面图中的程序更新与更新整个固件几乎没有什么不同。相反,由于段边界的原因,这对于flash来说并不是一件小事。上图显示了固件更新如何将第4段分成两半。要编程此段,必须首先将其完全擦除。那么,如何保持段中其余代码的完整性呢?您必须将段复制到RAM中,将其与新更新结合,然后将其编程回闪存。这需要大量的RAM,增加了时间并增加了更新过程的复杂性,而使用FRAM时将完全消除这些复杂性。
imdx 发表于 2023-1-15 11:44 | 显示全部楼层
FRAM读取也会消耗寿命,成本又高,在MCU上存储固件完全不如闪存。
東南博士 发表于 2023-1-20 10:30 | 显示全部楼层
不明觉厉   自以为大部分都是FLASH的
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-23 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
不明觉厉   自以为大部分都是FLASH的
确实大部分都是flash的,因为这么做成本低,ti这么做确实是独特的创举。
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-23 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
我认为,成本高是相对的,取决于哪个公司干这件事情,但是flash成本低确实是。
imdx 发表于 2023-1-23 14:35 | 显示全部楼层
大家都用FLASH,说明才FLASH是正确的选择。至于TI为什么用FRAM,可能是炫技?
imdx 发表于 2023-1-23 14:37 | 显示全部楼层
我认为,成本高是相对的,取决于哪个公司干这件事情,但是flash成本低确实是。 ...
客户会选择合适的器件,闪存能满足的,就不会选FRAM,除非同容量非易失存储TI能做到FRAM比闪存还便宜。
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-26 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
大家都用FLASH,说明才FLASH是正确的选择。至于TI为什么用FRAM,可能是炫技? ...
只有创新才是科技进步的动力。大家都用,只能说明没有人有新的创新。为什么大家都在苹果后面抄袭创意呢?
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-26 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
客户会选择合适的器件,闪存能满足的,就不会选FRAM,除非同容量非易失存储TI能做到FRAM比闪存还便宜。 ...
是的,ti以前的出货量是很大的。有些成本不是很敏感的场合, Ti的高性能和低功耗。有相当大的优势。
两只袜子 发表于 2023-2-1 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
大胆创新的精神值得中国同胞们学习
imdx 发表于 2023-2-3 08:16 | 显示全部楼层
只有创新才是科技进步的动力。大家都用,只能说明没有人有新的创新。为什么大家都在苹果后面抄袭创意呢? ...
TI可以安心用FRAM代替闪存,其它厂家保证不会抄袭。
是的,ti以前的出货量是很大的。有些成本不是很敏感的场合, Ti的高性能和低功耗。有相当大的优势。 ...
现在MCU领域,TI的产品性能不高,功耗不低,成本高倒是真的。
東南博士 发表于 2023-2-23 17:44 | 显示全部楼层
唯一使用FRAM的MCU!
另外 是不是瑞萨的也有?
uiint 发表于 2023-3-18 11:58 | 显示全部楼层
铁电的处理器吗?
biechedan 发表于 2023-3-18 13:08 | 显示全部楼层
msp430的芯片还是很值得推广的。
xiaoyaodz 发表于 2023-3-18 13:34 | 显示全部楼层
MSP430FRXX系列MCU 采用了FRAM作为代码和数据存储器
uytyu 发表于 2023-3-18 14:12 | 显示全部楼层
这个不知道,之前有f5的芯片用过 。
alvpeg 发表于 2023-3-18 14:18 | 显示全部楼层
SP430FR4133低功耗FRAM存储器系列
mikewalpole 发表于 2023-3-18 14:28 | 显示全部楼层
MSP430FR59xx MCU 建立在超低功耗“Wolverine”技术平台基础之上,采用非易失性 FRAM 替代 EEPROM 或闪存提供高稳健统一存储器架构
lihuami 发表于 2023-3-18 14:35 | 显示全部楼层
FRAM既可以作为ROM存储代码,又可以做为RAM存储数据
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
