[技术问答] 串口波特率容限
 楼主| modesty3jonah 发表于 2023-1-29 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到过明明好使的串口线, 在这个设备上怎么改波特率,打印的信息就是乱码?
那就要考虑手中的串口线是否支持特定波特率的问题了。
网上有许多 USB 转串口线,按芯片来分,主要有以下几种:
  • CH340
  • PL2303
  • CP210X
采用 CH340 芯片的串口线,性能比较稳定,价格上贵一些
一般波特率的情况下是体现不出差别的,但是如果碰到较高的波特率,就要注意了,例如:波特率是 1500000bps(1.5Mbps)。因为有些USB转串口芯片波特率无法达到 1500000的,甚至即使同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
  • CH340的极限波特率为2Mbps(2000000bps),CH340支持常用通讯波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000;
  • PL2303的极限波特率为1.2Mbps(1228800bps),支持常用通讯波特率:75、150、300、600、1200、1800、2400、3600、4800、7200、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200、230400、460800、614400、921600、1228800;
  • CP2101/CP2102/CP2102N/CP2103/CP2104/CP2105/CP2108/CP2109默认仅支持特定的波特率。
  1.   CP2101最大921.6kbps,具体请参考datasheet。
  2.
  3.   CP2102/CP2109和CP2103最大1Mbps。具体请参考datasheet。
  4.
  5.   CP2102N最大3Mbps, 具体请参考datasheet。
  6.
  7.   CP2104的串口最大波特率2Mbps,波特率由48MHz系统主频分频而来,具体参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
  8.
  9.   CP2105的的standard串口最大波特率921.6kbps,而enhanced串口最大波特率2Mbps,波
  10.   特率由48MHz系统主频分频而来,具体参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
  11.
  12.   CP2108的串口波特率最大2Mbps,波特率由系统主频80MHz分频而来,具体
  13.   参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
