[其他ST产品] 两个程序如何合并
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-2-10 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT, 11
我有一个循迹避障的程序和一个DHT11检测并显示的程序,怎么把他们合并
一只眠羊 发表于 2023-2-27 14:35 | 显示全部楼层
正常合并就好了啊
风凉 发表于 2023-2-27 15:42 | 显示全部楼层
这个简单的,你可以梳理一下它俩的逻辑和关系,到时候移植一下就好了
失物招領 发表于 2023-2-27 16:35 | 显示全部楼层
你可以参考正点原子的比较复杂的项目工程源码的呀
春日负喧 发表于 2023-2-27 17:32 | 显示全部楼层
这俩好像都不冲突,直接移植到你的程序里就好了
故意相遇 发表于 2023-2-27 18:56 | 显示全部楼层
网上是有相关demo的吧,参考一下如何移植呗
forgot 发表于 2023-2-27 19:12 | 显示全部楼层
程序看懂了不就可以合并了嘛
在曼谷的春 发表于 2023-2-28 06:05 | 显示全部楼层
简单的很啊,就把DHT11的程序移植到循迹的程序上就好了
将爱藏于深海 发表于 2023-2-28 08:03 | 显示全部楼层
你先让两个程序都能正常运行,到时候在研究如何移植,移植也简单,把一个程序,复制到另一个工程里就好了
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-28 09:02 | 显示全部楼层
你看看教程吧,这个一句半句的讲不清楚的呀
西洲 发表于 2023-2-28 11:05 | 显示全部楼层
你移植之前啊,要看你的MCU是否有这么大的程序空间了哦
温室雏菊 发表于 2023-2-28 13:04 | 显示全部楼层
合并就正常合并呗,主程序保留一个,剩下的就是移植了
周半梅 发表于 2024-5-1 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-5-1 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-5-1 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-5-1 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-5-1 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2024-5-1 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图 发表于 2024-5-1 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-5-1 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
