返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[资料干货] TM1638模块--1教你一手,如何从立创商城下载封装和3D模型到AD
 楼主| 王小琪 发表于 2023-2-12 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们想要设计PCB的话,都是需要元器件封装,在很多很多年以前,大家都是自己根据datasheet画封装,但是浪费时间不说,还容易画错,然后挨一顿叼,现在随着电子商城的兴起,我们可以很方便的从网上下载PCB封装,节省时间不说,还能大大提高自己的准确率和效率,下面就跟着我一起来从立创白**封装吧。
大体分如下几步
一、想清楚自己想要哪些元器件的封装,在立创商城找到对应编号
二、从LCEDA里面导出原理图封装
三、从LCEDA里面导出PCB封装
四、从LCEDA里面导出3D模型
五、用freeCAD将3D模型中的PCB板去掉,只留下器件的3D模型
六、将3D模型加入到PCB封装里面
首先,在网上找一个电子模块,以TM1638数码管模块为例,介绍获取元器件封装的方法,
然后找到其电路原理图
可以看到该模块元器件并不多,肉眼可见的元器件如下:
插件LED、贴片电阻、贴片LED、贴片电容、排针、4位数码管、数码管驱动芯片TM1638、开关二极管、插件轻触开关
下面就是去立创商城找到各个元器件下载封装,下面以TM1638驱动芯片为例,先在立创商城搜索TM1638,很快找到芯片,立创编号为C19187,然后点击数据手册,可以看到原理图封装和PCB封装,然后点击立即打开,然后在立创EDA编辑界面可以看到原理图封装和PCB封装。然后文件-导出-AltiumDesigner,会有警告提示,点击我已知悉-导出AltiumDesigner将原理图封装和PCB封装均导出,就可以用AD打开了。
经过上面的操作可以得到两个文件,分别是后缀名为SCHdocPCBdoc的文件
此时得到的是原理图和PCB,并不是我们想要的封装,下面从原理图导出原理图封装,从PCB导出PCB封装。
打开原理图,点击设计-生成原理图库
打开PCB,点击设计-生成PCB库
顺便就AD中的几个后缀名文件说说各自含义,如下图
.PrjPcb----工程文件
.pcbdoc---PCB文件
.Pcblib-----PCB库
.schdoc----原理图文件
.SCHLIB---原理图库
到现在我们基本已经得到了我们想要的封装,如果你不需要3D效果就得到你想要的封装了,如下图。
如果想要添加3D效果只需要找到对应的.step格式的3D模型,然后放置到PCB封装即可。
我们知道TIM1638的封装格式为SOIC-28,先在LCEDA专业版PCB里面放置元器件,然后导出3D文件,注意需要选择导出SETP和PCB+元件模型
但是导出来的3D模型是带pcb的,所以需要删除PCB,然后另存为step文件,然后在pcb里面放置-3D体,就可以看到带3D模型的PCB封装了。
PS:1、上面介绍的方法其实比较繁琐,需要用到LCEDA标准版+LCEDA专业版+AD+freeCAD,而且各个软件之间需要来回切换,还是很麻烦的。最简单的方法还是从头到尾都用LCEDA,如果你对LCEDA用起来顺手的话。
2、用LCEDA导出封装还是比较简单的,就是最后的3D模型会麻烦一些,如果可以通过其他的方式获取3D模型,上述方法还是可以借鉴的。
3、附件有TM1638小模块的原理图+电子元器件的原理图封装+PCB封装+3D模型
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2023-03-14
理由:签约作者奖励
