[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 窗口看门狗有上限和下限,可以把下限设置成0s吗?
942|13
 楼主| supernan 发表于 2023-2-18 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| supernan 发表于 2023-2-18 12:04 | 显示全部楼层
窗口看门狗 窗口打开为100%,是不是等同于下限为0S?
zyf部长 发表于 2023-2-18 12:05 | 显示全部楼层
我也是这样理解疑问2的,等同于独立看门狗。
llljh 发表于 2023-2-18 12:06 | 显示全部楼层
如果允许窗口设置为100%,那就应该是一样的吧
ynwa 发表于 2023-2-20 18:01 | 显示全部楼层
你可以看看数据手册,Window WDT的窗口选择位有没有把窗口设为0的选项。
tpgf 发表于 2023-3-6 13:11 | 显示全部楼层
不能直接设置为0吧  是不是如果是0的话 就是关闭了啊
paotangsan 发表于 2023-3-6 13:27 | 显示全部楼层
楼主说的窗口看门狗是说芯片自带的看门狗是吗
renzheshengui 发表于 2023-3-6 13:46 | 显示全部楼层
下限位0 上限位最大值 那就是百分之百了吧
wakayi 发表于 2023-3-6 14:15 | 显示全部楼层
从窗口看门狗的本质来说,需要你在一个固定时间来喂狗,相比较独立看门狗,这个可以避免一些不可预料的因素
wowu 发表于 2023-3-6 15:11 | 显示全部楼层
窗口看门狗的超时公式如下:
Twwdg=(4096×2^WDGTB×(T[5:0]+1)) /Fpclk1;
Fpclk1:APB1 的时钟频率(单位为 Khz)
WDGTB:WWDG 的预分频系数
T[5:0]:窗口看门狗的计数器低 6 位
xiaoqizi 发表于 2023-3-6 15:47 | 显示全部楼层
窗口看门狗 说白了其实就是一段监测程序
Bowclad 发表于 2023-3-7 22:52 | 显示全部楼层
是芯片自带的看门狗吗
