[示波器] 示波器高压差分探头的高频耐电压曲线和保养
 楼主| pintech品致 发表于 2023-2-20 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分探头PT-5250提供一个安全的绝缘仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≦ 50 KV peak) 进入一个低电压(≦ ±5.0V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达60MHz,是高电压专用型。
Pintech品致差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器时衰减量刚好为2倍量。
同时也建议在数字电表上观测更精确的实际测试电压值(示波器精确度为 3%, 数字电表约精准10倍)。
高频耐电压曲线参考图:
(在共同模式下最大输出电压与频率的相对应曲线参考图)
1 KHz / 50 KVp-p, 100 KHz / 40 KVp-p, 500 KHz / 30 KVp-p, 1 MHz / 25 KVp-p,3 MHz /15 KVp-p, 20 MHz / 7 KVp-p, 60MHz / 3 KVp-p
清洁维护:
不需要任何特定的清洁,如有需要,请用轻软干净的布沾上微量的清洁液轻轻的在产品外观擦拭。保养此产品时请使用原厂指定的工具,原厂将不负任何责任由其他不被认可的维修人员所做的维修。
