[电机应用] AutoChip电机算法说明
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-2-22 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境
ATC电机算法使用Keil MDK开发,支持v5.23及以上版本。支持IAR EWARM。
软件架构
Bldc_App:BLDC方波控制算法,包括Hall传感器BLDC方波控制与无传感器BLDC方波控制。
Bldc_User:BLDC方波控制应用接口,包括按键操作、时基调度、MCU外设配置、上位机通信、参数固化与恢复等。
MotorApp_Cfg:电机控制算法参数配置宏定义文件,包括算法参数配置、硬件参数配置与电机参数配置等。
FOC_App:弦波控制算法,包括Hall FOC、Encoder FOC、Encoder+Hall FOC、无传感器FOC、VF控制等。
Foc_User:弦波控制应用接口,包括按键操作、时基调度、MCU外设配置、上位机通信、参数固化与恢复等。
CMSIS:AC781x或AC7801x系列MCU的驱动包。
MotorLib:ATC电机控制算法库,实现三角函数、平方根等数学函数计算,PID控制,无感观测器算法,霍尔传感器速度估算,SVPWM算法,弱磁控制,电机参数识别,高频注入算法等。
算**能
AC78系列MCU电机控制算法列表:
*单电阻电流采样:仅AC7801x系列MCU支持
*电机参数识别:不支持单电阻电流采样
支持电机类型
*高压开发板无反电动势检测电路,不支持BLDC无传感器控制算法
*AC7801x小圆板仅支持Hall传感器;无反电动势检测电路
xinxianshi 发表于 2023-2-22 17:56 | 显示全部楼层
电机控制是个比较难的点,搞定了,可以搞大钱。
tpgf 发表于 2023-3-3 09:40 | 显示全部楼层
ATC电机算法都支持哪些类型的电机控制呢
nawu 发表于 2023-3-3 09:48 | 显示全部楼层
这种控制需要外加不同种类的传感器进行辅助吗
aoyi 发表于 2023-3-3 10:33 | 显示全部楼层
ATC电机算法不同电流采样方式的差别是什么呢
zljiu 发表于 2023-3-3 10:44 | 显示全部楼层
ATC系列的mcu主要就是应用在汽车及高端工业市场中
gwsan 发表于 2023-3-3 10:56 | 显示全部楼层
对电流采样的时候必须要使用高精度电阻是吗
tfqi 发表于 2023-3-3 11:13 | 显示全部楼层
单电阻采样方式和多电阻采样的方式的区别是什么呢
LOVEEVER 发表于 2023-3-16 16:10 | 显示全部楼层
单电阻式不同时间采样,多电阻可同一点
chenjun89 发表于 2023-3-21 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
电机要控制它动起来容易,但是要把做好最稳定还是有难度的。
chenqianqian 发表于 2023-3-21 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感觉BLDC要学好还是挺难的.
