[技术问答] 车规HC32A136 HC32A460 开发下载指南
1423|8
 楼主| QQ3461816790 发表于 2023-2-24 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
⚫ ARMv7-M 架构32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,及 CoreSight标准调试单元。最高工作主频200MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行,达到250DMIPS或680Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
- 最大512KByte的Flash memory,支持安全保护及数据加密*1
- 最大192KByte的SRAM,包括32KByte的200MHz单周期访问高速RAM,4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
- 系统电源(Vcc):1.8-3.6V
- 6个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速RC(16/20MHz),内部中速RC(8MHz),内部低速RC(32kHz),内部WDT专用RC(10kHz)
- 包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内的14种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
- 外设功能可以独立关闭或开启
- 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down模式
- Run模式和Sleep模式下支持超高速模式、高速模式、超低速模式之间的切换
- 待机功耗:Stop模式 typ.90uA@25°C,Power down模式最低至1.8uA@25°C
- Power down模式下,支持16个端口唤醒,支持超低功耗RTC工作,4KByte SRAM保持数据
- 待机快速唤醒,Stop模式唤醒最快至2us,Power down模式唤醒最快至20us
⚫ 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
- 8通道双主机DMAC
- USBFS专用DMAC
- 数据计算单元(DCU)
- 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 高性能模拟
- 2个独立12bit 2MSPS ADC
- 1个可编程增益放大器(PGA)
- 3个独立电压比较器(CMP),支持2路内部基准电压
- 1个片上温度传感器(OTS)
⚫ Timer
- 3个多功能16bit PWM Timer(Timer6)
- 3个16bit 电机PWM Timer(Timer4)
- 6个16bit 通用Timer(TimerA)
- 2个16bit 基础Timer(Timer0)
⚫ 最大83个GPIO
- CPU单周期访问,最大100MHz输出
- 最大81个5V-tolerant IO
⚫ 最大20个通信接口
- 3个I2C,支持SMBus协议
- 4个USART,支持ISO7816-3协议
- 4个SPI
- 4个I2S,内置音频PLL支持音频级采样精度
- 2个SDIO,支持SD/MMC/eMMC格式
- 1个QSPI,支持200Mbps高速访问(XIP)
- 1个CAN,支持ISO11898-1标准协议
- 1个USB 2.0 FS,内置PHY,支持Device/Host
⚫ 数据加密功能
- AES/HASH/TRNG
⚫ 工作条件:-40-105℃
- AEC-Q100 Grade 2
⚫ 封装形式:
LQFP100(14×14mm)
tpgf 发表于 2024-3-4 15:34 | 显示全部楼层
这么强大的功能和计算能力 肯定是要做主控芯片的
磨砂 发表于 2024-3-4 16:18 | 显示全部楼层
车规级芯片支持强力**程序销毁吗
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 17:34 | 显示全部楼层
为什么车规级芯片的电压范围很少有能上5V的啊
wowu 发表于 2024-3-4 18:06 | 显示全部楼层
车规级芯片常用的加密方式都有哪些呢
wakayi 发表于 2024-3-4 18:38 | 显示全部楼层
这两款芯片都是车规级的芯片吗
是的,过了车规认证  发表于 2024-3-8 16:48
木木guainv 发表于 2024-3-6 17:34 | 显示全部楼层
请问什么叫做0-wait程序执行呢?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 16:17 | 显示全部楼层
是不是跟i低功率有关系
