[测量] Acrel-3000WEB电能管理系统在高性能太阳能光伏组件项目的应用
 楼主| a18861632782 发表于 2023-3-6 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 王晶淼
摘要:在信息时代,电力信息系统的应用促迚了电力企业的収展,增强了电力系统运行的安全性与稳定性,对满足用户需求其有重要意义。随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,Acrel-3000WEB电能管理系统运用互联网和大数据技术,为电力运维公司和售配电公司提供变电所运维云平台。该平台基于WEB开发,使用云平台,手机APP作为连接运维单位和用电企业的纽带,实时监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
关键词:电能管理系统;扬州晶澳;配电室监测系统;通讯管理机。
1 引言
本次新电改的主题是“三放开一独立三强化”:输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开,交易平台也独立。本次电改将有利于还原电力的商品属性,实现电力交易市场化,从而激发电力企业的市场,塑造电力工业价值链,并将带动售电、运维、用能管理、新能源接入等业务的发展。
安科瑞电气股份有限公司Acrel-3000WEB电能管理系统正是基于这样的背景而研发,为电力运维公司和售配电公司提供与用户变电所连接互动的平台,便于运维和售电公司为用户提供更好的服务。
2 设计依据
本平台遵循以下标准开发:
DL/T 5430-2009 《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》
GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》
Q/GDW 231-2008 《无人值守变电站及监控 中心技术导则》
GB/T 32893-2016 10kV及以上电力用户变电站运行管理规范
Q/GDW11 浙江省电力公司企业标准 变电站运维管理规范
GB/T 13462-2008电力变压器经济运行
GB/T 19862-2005电能质量监测设备通用要求
GB/T 14549-93 电能质量-公用电网谐波
GB/T 23331-2009 能源管理体系要求
GB/T 15316-2009 节能检测技术通则
GB/T 17166 企业能源审计技术通则
GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则
3 项目概况
扬州晶澳-年产3GW高性能太阳能光伏组件项目,其建设一套安科瑞Acrel-3000WEB电能管理系统,实现对配电室电气参数、开关状态、变压器温度、线缆温度24小时不间断监视,并可以通过APP系统进行实时预警。
系统采用Acrel-3000WEB电能管理系统,服务器位于本地110kV变电站监控中心,变电所现场设置数据采集箱,通过内部网络到运维平台服务器。现场所有配电回路均配备多功能仪温湿度检测、门状态监测、视频监控等。
4 系统架构
Acrel-3000WEB电能管理系统采用分层分布式结构进行设计,整体架构如下:
系统结构图
如系统结构图所示:运维云平台包含站控管理层(运维软件)及网络通讯层(变电所数据网关),现场安装多功能电力仪表及无线测温系统。
◆ 多功能电能表ACR220EL
ACR 电力质量分析仪包含 ACR220ELH 仪表,是本公司按 IEC 标准设计,与技术同步的综合电力监控。该产品具有完整的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中 ACR220ELH/ACR330ELH 同时还具有电网波形实时跟踪显示和 SOE 事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
多功能电能表
◆ 无线测温设备
无线温度传感器适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
无线测温传感器ATE400:安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
◆ 通讯管理机
ANet-2E8S1是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款通用型智能通信管理机,适用于国家公务机关、企事业单位、社区公共机构、住宅商业楼宇、酒店餐饮商场等领域,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。
网关可设置触发式报警、触发式主动上传,具备断点续传功能。网关自带内存可存储15天左右现场数据,网络恢复后从断点继续上传数据,保证数据不丢失。
通讯管理机
ANet智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。
5 系统软件模块
※ 平台登录界面
用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
※ 平台首页
展示页面
平台首页为变电所概况,包括变电所状态、地图导航和用能月报。变电所状态包括:变电所概况、运行状态、当日事件记录、环境监测等。
※ 变压器监测
显示变压器的运行状况,变压器列表显示变压器的电压等级;变压器状态显示变压器的运行参数,即变压器的负荷、功率、电流、电压、温度以及功率曲线。
※ 电力运行报表
电力运行报表显示各回路分时段的电力参数和电能的实时值,如下图所示:
※ 用电分析
用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
※ 用户报告
用户报告展示了选中变配电站在选定时间内的信息,主要分为变配电站概况、用电量分析(包括日耗电量分析和线路能耗排名)、变压器运行情况(涵盖了各个变压器及其对应的日负荷分析和日功率因数分析)、时间统计(包括遥测越限事件和遥信变位事件)、现场运维情况(巡检过程中的设备缺陷及其处理情况)五个模块。
6 前景展望
根据运维云平台运行效果分析,Acrel-3000WEB电能管理系统具备优势:
◆ 为电力运维公司提供变电所运维云平台。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,可以实时监视用户配电系统的运行状态和电量数据,省时省力,为用户提供更好的运维服务。
◆ 通过手机APP、短信报警,让用户更及时的了解配电系统运行隐患和异常情况,保证系统运行安全和生产安全。
◆ 平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。满足客户多方面需求。
◆ 集合了电力监控,安全用电,能耗管理等系统的特点。不仅可以实时监测变电所用电情况,同时具备能耗分析功能,监测统计剩余电流和线缆温度,环境环境监测显示当前环境状况包括温度、湿度、水浸、烟雾等。
7 结束语
Acrel-3000WEB电能管理系统运用互联网和大数据技术,提供实时监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更便捷、更完整的运维服务。
