[通用型号] 关于HT42B564的用法
 楼主| Allison8859 发表于 2023-3-13 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,HT42B564以HID方式做串口转HID,有什么意义吗?一般带USB的芯片不都是能实现HID功能吗?有点搞不懂不知道这芯片的用途在哪儿
eltonchang2001 发表于 2023-3-13 11:04 | 显示全部楼层
一般带USB的芯片当然可实现 HID USB,但一般带有USB的MCU之程序空间及资源都不会太小,所以价格相对也高档
若你开发的产品上原用的那颗主芯片之USB介面已用光或无USB介面 ,但又想连接上位机,因为上位机USB接口较容易取得,此时 HT42B564-x 这种低成本的桥接芯片就发挥得上,主要功能就是帮你的装置扩充出一个 USB 接口。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-3-15 15:54 | 显示全部楼层
优势就在成本上呗,免驱USB HID芯片
tpgf 发表于 2023-4-3 14:17 | 显示全部楼层
其实说白了   就是这个芯片是能实现 HID USB的低配芯片了是吧
aoyi 发表于 2023-4-3 15:37 | 显示全部楼层
请问这种低成本的桥接芯片所占用的存储空间大吗
nawu 发表于 2023-4-3 15:52 | 显示全部楼层
这种做法其实就是为了最大可能的降低成本
zljiu 发表于 2023-4-3 16:36 | 显示全部楼层
那么这种桥接芯片和单片机之间是如何连接的呢
gwsan 发表于 2023-4-3 16:57 | 显示全部楼层
串口转HID的这种方式 会不会限制数据的传输速度呢
tfqi 发表于 2023-4-3 17:16 | 显示全部楼层
我觉得会降低 但是既然想减少成本 那就不能过分追求品质了
七毛钱 发表于 2023-4-4 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
优势在于可以降低成本
