在某些情况下,我们需要一个简单的装置能够显示线路上有电流,这个时候LC00L就能完成这个要求。LC00L用于感应交流电流,输出信号直接驱动LED点亮。
LC00L 无需外接电源,成本低廉,安装简单,维护容易。
主要应用场合: 加热管监测,电机运转指示。
外形结构: 闭合式(需要拆卸主线才能穿线),开合式(无需拆卸主线就可以轻松安装,适合设备改造)
亮灯电流: 普通式,有电流亮灯,最小0.1a。 可调式,可以调节亮灯电流值。
穿线孔径; 8mm 12mm 20mm 24mm 35mm
电流等级: 30A 50A 100A 200A 300A
指示灯尺寸: 6mm 8mm 12mm 16mm 22mm
指示灯颜色: 红 绿
安装方式: 默认螺丝安装,可选配35DIN导轨安装
