[数字/模拟电源] 为何MCP1640升压电路未能得到3.3v输出
 楼主| yeomanxu 发表于 2023-3-19 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在使用面包板搭建升压电路时,采用的是microchip的MCP1640芯片,按照官方给的原理图在面包板上进行搭建。官方原理图如下所示:
但始终得不到3.3v的输出。
当使用一节干电池1.3~1.5v输入时,得到的输出为1.8~2.0v;
当使用两节干电池3.0v输入时,得到的输出始终维持在2.8v左右。面包板接线如下所示:
很困惑为何得不到实验结果,元器件也是按照官方规格购入的。有朋友可以帮忙解答下困惑吗?
是该电路不能在面包板上搭建吗?需要焊接到万用板或者是PCB吗?
gaoyang9992006 发表于 2023-3-24 09:22 | 显示全部楼层
检查你的电路参数是否正确。应该没弄对,重新检测一遍,看看连接和参数是否正确。
gaoyang9992006 发表于 2023-3-24 09:23 | 显示全部楼层
另外还要看你的负载是否在这个范围内,注意最大100mA
gaoyang9992006 发表于 2023-3-24 09:25 | 显示全部楼层
systemchip 发表于 2023-3-24 11:19 | 显示全部楼层
电路上面看着没太大问题,只要分压电阻选择可以使FB反馈电压为1.2V即可。你可以量一下SW脚上的信号
樱花树维纳斯 发表于 2025-6-23 18:40 | 显示全部楼层
用洞洞板测试电源电路,寄生参数太大,反馈很容易受到干扰,得到的电压就不对。还是找芯片厂商要一个EVM测试更好
海边浪漫幻象 发表于 2025-7-5 14:16 | 显示全部楼层
可能是电感饱和,导致输出电压无法达到 3.3V
绒兔星球 发表于 2025-8-27 13:04 | 显示全部楼层
MCP1640 升压电路未达 3.3V 输出,可能是输入电压低于所需最低值,反馈电路的电阻参数设置有误,也可能因电感、电容等关键元件损坏或连接错误,或负载超出其额定电流范围等。
9 篇资料
