[方案讨论] 孵化**蛋的加热器控制程序
 楼主| jiekou001 发表于 2023-3-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <stdbool.h>
  4. #include <time.h>
  5. #include <unistd.h>
  6. // 定义常量
  7. #define TARGET_TEMP 37.5 // 目标温度
  8. #define TEMP_THRESHOLD 0.5 // 温度误差阈值
  9. #define HEATER_PIN 2 // 加热器控制引脚
  10. // 模拟温度读数,返回实际温度值
  11. float read_temperature()
  12. {
  13.     // 模拟温度传感器读数
  14.     float temperature = (float)(rand() % 10) + 35.0;
  15.     printf("当前温度: %.1f\n", temperature);
  16.     return temperature;
  17. }
  18. // 控制加热器开关,使温度达到目标温度
  19. void control_heater(bool turn_on)
  20. {
  21.     // 在实际应用中需要根据具体硬件控制方法编写
  22.     if (turn_on) {
  23.         printf("加热器已开启\n");
  24.     } else {
  25.         printf("加热器已关闭\n");
  26.     }
  27. }
  28. int main()
  29. {
  30.     // 初始化随机数生成器
  31.     srand(time(NULL));
  32.     // 初始化加热器控制引脚
  33.     control_heater(false);
  34.     while (true) {
  35.         // 读取当前温度
  36.         float current_temp = read_temperature();
  37.         // 如果当前温度低于目标温度减去误差阈值,则打开加热器
  38.         if (current_temp < TARGET_TEMP - TEMP_THRESHOLD) {
  39.             control_heater(true);
  40.         }
  41.         // 如果当前温度高于目标温度加上误差阈值,则关闭加热器
  42.         if (current_temp > TARGET_TEMP + TEMP_THRESHOLD) {
  43.             control_heater(false);
  44.         }
  45.         // 延迟一段时间后再次循环
  46.         sleep(1);
  47.     }
  48.     return 0;
  49. }
这个程序的基本逻辑是通过模拟温度读数,并根据当前温度与目标温度之间的差距控制加热器的开关状态。程序中使用了一些C标准库函数,例如stdio.h中的printf()函数,stdlib.h中的rand()函数,stdbool.h中的bool类型,time.h中的srand()函数,以及unistd.h中的sleep()函数。在实际应用中,需要根据具体的硬件控制方式来编写control_heater()函数的实现,例如使用GPIO控制加热器的开关。
mintspring 发表于 2023-3-22 22:36 | 显示全部楼层
egg孵化器?
