有没人遇到LKS05系列,掉电实验出现程序飞掉的
 楼主| 80后小老头 发表于 2023-3-22 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没遇到反复掉电存储,实验不到一万次出现程序飞掉的。完全不能读取FLASH了,整个系统瘫痪必须强制擦除后重新写入方可工作。有没什么好的解决方案。
mintspring 发表于 2023-3-22 22:56 | 显示全部楼层
硬件电路有没有问题?
 楼主| 80后小老头 发表于 2023-3-22 23:04 | 显示全部楼层
硬件在08系列验证过的,未出现问题
xch 发表于 2023-3-23 09:30 | 显示全部楼层
外接一个电源监视复位芯片
tpgf 发表于 2023-4-19 10:13 | 显示全部楼层
是只有单片遇到这种问题还是换上新的芯片也是这个问题
nawu 发表于 2023-4-19 12:02 | 显示全部楼层
硬件在08系列验证过的,未出现问题
这两个系列的硬件是完全兼容的吗
coshi 发表于 2023-4-19 14:17 | 显示全部楼层
是不是上电和断电的时间上有些微的区别呢 稍微改动一下电容试试看
木木guainv 发表于 2023-4-19 16:38 | 显示全部楼层
会不会电压过低了  但是理论上flash的数据也不应该丢掉啊
正在测试,问题基本解决了,是芯片运行能差  发表于 2023-4-19 20:18
xiaoqizi 发表于 2023-4-20 11:02 | 显示全部楼层
是这个单片运行能力差 还是说这个系列的问题呢
就像电脑一样,不同的系列配置不同  发表于 2023-5-10 19:30
wowu 发表于 2023-4-20 19:21 | 显示全部楼层
我们可以通过什么参数来判定是芯片的运行能力差呢
就像你买手机要看配置  发表于 2023-5-10 19:29
guijial511 发表于 2023-5-13 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
加外部看门狗没有
yangxiaor520 发表于 2023-5-14 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
一万次应该不至于
