对的,我只需要简单的VF控制就好了,但是保护一定要做到位,过温保护,过欠压保护,短路保护等,因为是工业应用,对稳定性要求高,实际调整参数:载波频率(实际使用时是固定不变的,因为目前电机还没有找到合适的供应商,所以这个参数用于以后匹配不同厂家的电机用),最大频率(最高不超过70Hz),最大电流,过流重启次数,正反转,485通讯,故障诊断,上面的所有设置参数,均是通过485去设置的,模拟量输入(实际为脉宽调整,用于控制速度,即工作频率),先开发出来一款小功率0.75KW的测试,如果测试OK了,提供源代码,并标注出来修改功率的地方,以及硬件建议,实际使用中的变频器功率为0.75kW-5.5KW。
