[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机看门狗溢出前锁存输出状态 |
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :好的,非常感谢!我使用下拉电阻,用示波器看了波形,在单片机重启时确实是可以将LE保持为低电平。
[url=home.php?mod=space&uid=2730632]@powerwang921[/url] 单片机在重启过程中,直到程序初始化完成之前,IO口都是默认不受控制的状态,所有厂家的默认定义都是高阻开漏输入模式,这时用下拉电阻是可以保证IO口为低电平的,程序初始化完成后,IO口才能按照你程序的设定状态执行。
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :你好!请问下,我的程序在正常执行时是要将LE拉高的,就是让输出端跟随输入端,只有在要升级固件需要重启MCU,或者程序跑飞看门狗计数器溢出后重启MCU时才将LE拉低并让它保持这个状态直到重启完成,重新开始执行程序我再将LE拉高,LE加下拉电阻就可以吗?我们硬件工程师说这种情况不能加下拉电阻
[url=home.php?mod=space&uid=2730632]@powerwang921[/url] :其实我认为最简单的办法,就是其它老师提出的LE加下拉电阻,你的程序在空闲时一直保持锁存就对了,而不用管程序跑飞,就算复位也不影响LE的状态。
[url=home.php?mod=space&uid=2730632]@powerwang921[/url] :我又仔细看了你的提问,其实PIC的看门狗,有一种方法是响应中断,不是复位。那就是MCU设置成休眠模式,这时的看门狗相当于定时器,定时激活后,是唤醒单片机,而不是复位。当然,这个设置,还需要有选项字里设置是否在休眠时开启看门狗。(目前好像只有PIC的单片机支持配置休眠时停止,工作时运行。
[url=home.php?mod=space&uid=350406]@hjl2832[/url] :我现在想我的做法可能是自相矛盾的,希望在程序跑飞的情况下来锁存输出,程序都跑飞了,根本就不可能执行任何代码了。是不是只能通过外部器件来监测程序是不是跑飞了?
[url=home.php?mod=space&uid=2730632]@powerwang921[/url] :程序跑飞时触发狗后就会跳到复位,执行硬件复位了,这时锁存输出状态有实际意义吗。与其这样还不如处理好初始化时的锁存输出状态到安全状态。 另外按你的说法,如果真要求锁存输出的安全,还要考虑硬件防异常,毕竟在单片机上电复位至初始化 完成这个过程中,IO口的状态是三态不受控制的。
我有喂狗操作,就是怕程序跑飞时不能及时锁存输出状态。
